[RESOLU] Allumage Ducati (4 fils) sur faisceau pour CDI Moric [RESOLU]
Pages: [1] 2 3   Bas de page
  Imprimer
Auteur Fil de discussion: [RESOLU] Allumage Ducati (4 fils) sur faisceau pour CDI Moric [RESOLU]  (Lu 3425 fois)
Voir le profil
Messages: 1,249 (Expert)
Machine(s) : Yamaha DTr 50 - Mbk Dakota - Magnum Racing Ph.2
Message perso : Photo : Airsal 50 + Culasse Furytech
« le: 03 Juillet 2011 à 10:47:28 »
Bonjour à tous, voilà ayant refait un Yam' Tzr (2006) ma bobine avait cramé, j'ai donc changé l'allumage (installé un Ducati en 4 fils) et branché un cdi "normal" en 4 broches, j'ai mis le rouge vert et blanc dessus, y me reste le jaune je sais que c'est celui pour la lumière.
Mon faisceau a toujours le "gros cable" allant au cdi moric, mais étant donné que j'ai changé de cdi, est-ce que sur le "gros cable" le fil jaune allant vers le moric, c'est aussi la lumière ?
Car si c'est sa je le décroche de la prise ce fil et je le branche au jaune de l'allumage Sourire
Juste pas envie de cramé mon fesceau ou quoi qu'est-ce '
Merci de vos réponses les gens, désolé du pavé
« Dernière édition: 16 Juillet 2011 à 12:36:02 par benben51 » Journalisée
bèèp bèèp bèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè...iiiiiiiiiiiih! BOUM
Config Mbk Dakota :
- Moryama 1.3mm avant PMH.
- Malossi G1R
- Vilo Conti
- Vario Bidalot G1
- Carbu 17.5
- Pot Ninja G2
Ma mob :
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-dakota-by-benben51
Voir le profil
Messages: 4,986 (Maitre)
Machine(s) : MBK X-limit tubulaire tpr 86
« Répondre #1 le: 03 Juillet 2011 à 12:22:09 »
Salut,
Si tu as un moric pourquoi as tu mis un ducati ??
surtout que sur tzr le cdi est séparé de la bobine, pas chez ducati
En tout cas les CDI ducati sur derbi SM  c'est comme ça:
1:vert  2:blanc 3:rouge  4:"stop" , utilisé seulement sur certaine machine, pas les derbi sm
Journalisée
Mbk x-limit tubulaire en restauration
Voir le profil
« Répondre #2 le: 03 Juillet 2011 à 12:34:29 »
Merci, donc en gros sur la prise qui allait au moric, je prend le fil vert et le jaune, je relit le vers avec celui que j'ai branché au cdi et le jaune sur le jaune (logique) mais si j'ai bien compris c'est ça ?
Au passage le tzr c'est à un amis je l'ai pas x) Juste qu'on lui a refilé un allumage d'occaz' alors bon quand on sait le prix d'un allumage neuf d'origine et un autre origine en occaz' on négocie pas trop
Côté moteur tout marche, j'ai juste aucune électricité sur la moto vu que le jaune n'es pas raccordé.
Le "STOP" j'y es branché l'interupteur dessus, un fil dessus et l'autre à la masse, comme sa j'ai mon coupe-circuit  Cool
Si il n'y a pas de fil vert sur la prise moric (car y'a plusieurs fil) comment je fait pour savoir lequel sert de masse et donc le relier au vert de l'allumage du cdi ?
« Dernière édition: 03 Juillet 2011 à 12:37:48 par benben51 » Journalisée
Config Mbk Dakota :
- Malossi G1R
- Vilo Conti
- Vario Bidalot G1
- Carbu 17.5
- Pot Ninja G2
Ma mob :
Voir le profil
Modérateur : 50 à boite
Messages: 11,261 (Maitre)
Machine(s) : Sherco 50 championne de france '09 - anciennement Suzuki smx 50 '03
Message perso : Temps couvert en Normandie :)
« Répondre #3 le: 03 Juillet 2011 à 12:52:54 »
T'es pas généreux toi
Moi je dis pour Choumkel qui nous à encore fait un super schéma
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #4 le: 03 Juillet 2011 à 12:58:06 »
J'suis pas généreux ? Pour le pavé de texte ou l'allumage d'occaz ? TU sait quand t'a pas trop de sous tu prend le moins chère quand c'est possible x)
Journalisée
Config Mbk Dakota :
- Malossi G1R
- Vilo Conti
- Vario Bidalot G1
- Carbu 17.5
- Pot Ninja G2
Ma mob :
Voir le profil
« Répondre #5 le: 03 Juillet 2011 à 13:16:02 »
Nan, en fait je voulais dire t'es pas Généreux, t'aurais déjà pus mettre à Choumkel pour le super schéma qu'il t'as fais m'enfin bref.. (petit HS)
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #6 le: 03 Juillet 2011 à 13:44:05 »
rendu  Clin d'oeil    j'ai que ça à faire de  faire des schema
Mais si je comprend bien tu as stator - rotor de moric et le CDI de ducati ?  je ne sais pas si c'est compatible
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #7 le: 03 Juillet 2011 à 14:02:36 »
Ah non non non beaucoup plus simple que ça Si tu veux avant c'était allumage avec cdi moric et le faisceau qui va avec avec l'énorme prise moric, et ayant remplacé l'allumage par un ducati, j'y es branché donc une bobine-cdi (comme celle de ton shéma) et donc il me reste la partie faisceau, c'est toujours sur la prise moric, le cdi moric j'en es plus l'utilité, le moteur tourne sans probleme, j'ai juste pas d'électrique du faite que j'ai pas encore relié le jaune au faisceau x)
J'ai vu sur la prise du faisceau que y'a un fil jaune, mais le vert je sait pas, après faut voir ... Parce que je me souvient sur une Aprilia RS de 99, y'avait un allumage ducati avec que 4 fil et juste le fil jaune raccordé pas d'autre fil (y compris le vert n'était pas raccordé comme ton shéma) J'essayerais je verrais bien ^.^
Journalisée
Config Mbk Dakota :
- Malossi G1R
- Vilo Conti
- Vario Bidalot G1
- Carbu 17.5
- Pot Ninja G2
Ma mob :
Voir le profil
« Répondre #8 le: 03 Juillet 2011 à 14:16:10 »
oui bizarre,  pour être franc je comprend pas trop  Tire la langue  Sourire
mais tu devrai essayer les photos ou même schema  Sourire  Clin d'oeil
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #9 le: 03 Juillet 2011 à 15:00:16 »
Cela vous va comme shéma ? Je pense déjà plus compréhensible que mes explications...
« Dernière édition: 03 Juillet 2011 à 15:07:57 par benben51 » Journalisée
Config Mbk Dakota :
- Malossi G1R
- Vilo Conti
- Vario Bidalot G1
- Carbu 17.5
- Pot Ninja G2
Ma mob :
Voir le profil
« Répondre #10 le: 10 Juillet 2011 à 18:55:40 »
Up
Journalisée
Config Mbk Dakota :
- Malossi G1R
- Vilo Conti
- Vario Bidalot G1
- Carbu 17.5
- Pot Ninja G2
Ma mob :
Voir le profil
Messages: 2,893 (Expert)
Machine(s) : chappy de 1975 / suzuki vanvan en restauration
Message perso : mégane phase 1 coupé 1.6E
« Répondre #11 le: 15 Juillet 2011 à 23:49:15 »
je sais pas si cela t'avanceras mais bon petit a petit  ect...  Clin d'oeil la lumiere sur le faisceau de ton tzr est un, fil jaune et rouge , mais tu doit te repiquer sur la cosse qui accueil les fils qui sorte du stator  ( celui d'origine )
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #12 le: 16 Juillet 2011 à 01:01:00 »
Sur la prise en 4 cosse où se branchait l'ancien allumage (qui était donc un léonelli si j'ai bien cru comprendre)
Car de tete je me souvient que les fils sont blanc avec une couleur différente sur chaque fil, et donc y'aurais un fil rouge et jaune je me sers de celui ci si j'ai bien compris ? à relier au jaune
Journalisée
Config Mbk Dakota :
- Malossi G1R
- Vilo Conti
- Vario Bidalot G1
- Carbu 17.5
- Pot Ninja G2
Ma mob :
Voir le profil
« Répondre #13 le: 16 Juillet 2011 à 11:30:22 »
oui tu as bien compris  Clin d'oeil bon j'explique bien aussi  Lèvres scellées le fil pour la lumiere c'est un jaune avec un liseret rouge (j'ai brancher un mvt et le jaune (de leur stator)est pour  la   lumiere il te dise de le brancher comme citer plus haut ) ..
si ça peut t'avancer un peu ...
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #14 le: 16 Juillet 2011 à 12:34:44 »
Oh nickel Yoyo77 Très souriant Je te met un +1, t'a résolu mon problême Très souriant
Le faisceau est assez problémathique sur les tzr, le prob revient souvent pour l'allumage à ceux qui ont des tzr u_u J'avait pensé plus ou moins pareille un fil jaune sur la prise, mais de peur de grillé mon allumage ou même mon faisceau j'ai preféré attendre confirmation d'ici Très souriant
Problême résolu.
Journalisée
Config Mbk Dakota :
- Malossi G1R
- Vilo Conti
- Vario Bidalot G1
- Carbu 17.5
- Pot Ninja G2
Ma mob :
Pages: [1] 2 3   Haut de page
  Imprimer
Aller à:
charteSur route veillez à utiliser une machine homologuée ne dépassant pas les 45 km/h. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire. Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
