Bonjour
Apres avoir poser mon nouveau feu je me suis rendu conte que mes clignotant clignoter trop vite (deux foie plus vite qu’avant ) que faire ?
Cordialement
KIRA
il clignote a l arriere et a l avant
si oui ben tu t en fiche sa change rien
Ok Ok pas de probleme avec la police pour ça ?
non aucun
si tu veux vraiment plu avoir ce probleme il faut que tu changes ta centrale de clignotant ou alors mes des resistances sur le circuit eclairage de ta moto
Saut !
Non tu n’aura pas de problème avec les fils t’en fait pas
Si tu n’a pas changé t’es clignotants le problème vient de la centrale
Saut !
Non tu n'aura pas de problème avec les fils t'en fait pas
Si tu n'a pas changé t'es clignotants le problème vient de la centrale
il a dit qu'il les a changer
mais bref non aucun souis sa sert a rien d aller mettre des resistance pour sa on met des resistance quand sa clignote pas pas quand sa clignotte trops vite...
bah non au contraire on met des resistances quand sa clignote trop vite pour qu’il y est moins de courant car c’est de l’aternatif donc un coup sa sallume et un coup non mettre une resistance sert a pronloger le temps entre le moment ou le clignot est allumer de quand il est eteint
- un a vous deux meme si vaut avis difere =)
bah non au contraire on met des resistances quand sa clignote trop vite pour qu'il y est moins de courant car c'est de l'aternatif donc un coup sa sallume et un coup non mettre une resistance sert a pronloger le temps entre le moment ou le clignot est allumer de quand il est eteint
lol je suis chi*nt mais sa vaut pas le coup de s'embeter a souder des resistance car si il met trops fort sa s'allumera meme plus ou pas assez longtemps et si c est pas assez fort sa servirait a rien...
donc quand on regarde les r6 ou le r1 ou d autre gros cube il clignote vite donc les gendarme ne disent rien et perso je prefere quand sa va vite
enfin t embete pas a faire sa+1 rendu
[quote author=Croutecroute link=topic=187437.msg2575579#msg2575579 date=1326030862]
Saut !
[/quote]
Exact, j'ai mal vus, j'ai comprit qu'il avait changer de faisceau électrique ^^
Pour les gros cube c'est vrai que j'en voit pas mal avec des clignotants qui clignotent vite
c sur si ta pas envie de te faire chié avec sa a mettre des resistances moi perso je sors l’histoires des résistances mais mes clignots font comme ceux de kira mais j’ai la flemme de le faire aussi
/biquet
+1 rendu
lol moi y clignote pas donc x) pourtant central a led
mais sinon tu a mis des cligno a led avec des cligno a ampoule
non je crois pas c juste que mon feu est a led et mes clignots utilise moins de courant donc sa clignote + vite
Si c’est à Led, il faut juste changer la centrale clignotante
Central changer la c’est parfait
jujujouv +1
Mais de rien
+1 rendu
