comment prendre des tour minute avec allumage origine sur suzuki rmx
Auteur Sujet: comment prendre des tour minute avec allumage origine sur suzuki rmx  (Lu 2992 fois)
  • 148 Messages (Débutant)
  • suzuki rmx 50, yamaha 125 dt, bultaco frontera 125
Le 13 Juillet 2012 à 17:05
bonjour sur suzuki rmx j aimerai savoir comment prendre un peu plus de tour minute avec un allumage d origine
rg 80
pot conti
carbu mikuni de 26
transmis 15*50 (je suis a la recherche d une courone encore plus petite)
  • 771 Messages (Tres Expérimenté)
  • 50 dtr / Triek drist !
Le 13 Juillet 2012 à 18:14
Pour aller plus vite ?
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Pneu Nutella, comme ca, sa tartine.
-Kit 85cc top gris
-Pot 70cc SCR RL passage haut
-Carbu 28 PWK
-BAC top perf V-Force
-Filtre malossi E16
-15*53
Le 13 Juillet 2012 à 18:39
oui entre autre mais c est surtout pour savoir comment gagner des tour minutes avec un allumage dorigine
rg 80
pot conti
carbu mikuni de 26
  • 2978 Messages (Expert)
  • mégane phase 1 coupé 1.6E
Le 13 Juillet 2012 à 18:50
salut recaler ton allumage , avec une pige de calage pourras changer le comportement de ton moteur  .
edit :si tu diminue l'avance de ton allumage ton moteur prendras plus de tour mais perdras en couple
« Modifié: 13-07-2012 19:00:40 par yoyo77 »
Le 13 Juillet 2012 à 19:12
ok merci mais je voudrai conserver ma clavette d allumage donc est ce que si je tourne ma platine dans un sens ou dans l autre je gagnerai des tour minute
rg 80
pot conti
carbu mikuni de 26
Le 13 Juillet 2012 à 19:28
trés bonne questions  sly! j'ai jamais fait  comme ça ,  toujours a la pige de calage , donc essaye et teste
Le 13 Juillet 2012 à 19:44
si pendant mes teste je me retrouve avec trop d avance ou trop de retarde est ce que cela peut detruire mon piston?
rg 80
pot conti
carbu mikuni de 26
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 13 Juillet 2012 à 19:46
c'est pas l'allumage qui fait que tu prends plus de tours/min mais les diagrammes du cylindre...c'est çà qu'il faut retoucher en premier pour gagner en tr/min.
Le 13 Juillet 2012 à 19:54
oui je sais mais je sais aussi que l on peu gagner aussi un peu si l on met un peu d avance a l allumage (on gagne pas non plus 2000tour je sais mais 500 voir 800) me suffiront avec ma transmis.
petite question y faut que je tourne la platine dans le sens horaire ou anti horaire pour avoir plus d avance? merci
rg 80
pot conti
carbu mikuni de 26
Le 13 Juillet 2012 à 20:20
Moi jai tourner 1000km avec +/- 4mm d'avance, sa ma rien fais mais evite ^^ jai jouer avec le feu, mais je pouvait pas faire autrement
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Kit 85cc top gris
-Carbu 28 PWK
-Filtre malossi E16
-15*53
Le 13 Juillet 2012 à 20:50
ok mais faut que je tourne la platine dans le sens anti horaire ou horaire pour avoir plus d avance?
rg 80
pot conti
carbu mikuni de 26
Le 13 Juillet 2012 à 21:31
tu dois tourner dans le sens inverse de la rotation  , ya aussi une astuce pour retirer de la matière sur la cloche ..
Le 15 Juillet 2012 à 09:57
ok merci et pour l astuce qui consiste a retirer de la matiere on fais comment et est ce que sa risque de desequilibrer ma cloche
rg 80
pot conti
carbu mikuni de 26
Le 15 Juillet 2012 à 14:50
tu dois avoir un tour pour le faire , si c'est bien fait pas de risque de déséquilibrage si c'est mal fait  :-X fait une recherche sur le forum j'avais vus cette astuce .
Le 15 Juillet 2012 à 16:43
ok merci
rg 80
pot conti
carbu mikuni de 26
