Démontage volant moteur AM6 impossible
Auteur Sujet: Démontage volant moteur AM6 impossible  (Lu 5251 fois)
  • 257 Messages (Expérimenté)
  • DRD PRO 2006
Le 22 Février 2014 à 19:20
Bonsoir,
Petit soucis sur le demontage de mon volant moteur AM6..
J'ai fais deux arraches. Les deux arraches partent du filtage de la cloche.
Même serré à fond (a deux personne) il s'arrache, au lieu que la cloche sortent. J'ai passé toute l'aprem dessus, et rien a faire.
J'ai le bon arrache, un comme celui ci : http://www.scootmotoshop.com/produit-arrache-volant-derbi-senda-6v-am6-allumage-ducati-leonelli-3556.html
Je suis a bout. Si vous pouvez m'aidé pour enlevé ce foutu volant moteur...
Merci d'avance  ;)
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 22 Février 2014 à 19:33
Salut.
Sais tu utiliser comme il faut cet outil?
Se filetage du volant magnétique est il ok et compatible avec ton outil?
Tu dois visser la pièce dans le volant magnétique à fodn mais sans bloquer et ensuite serrer la vis qui est au centre.
Quand la vis deviens très dure à tourner tu utilise un marteau pour taper sur sa tête et choquer; çà dois se décoller tout seul.
Si le filetage du volant magnétique est cuit t'es bon pour utiliser ceci ou similaire:
http://www.artdeschoix1.com/blogs/wwwartdeschoix1/public/FS2394.jpg
  • DRD PRO 2006
Le 23 Février 2014 à 13:58
Salut, oui c'est le bon arrache fin normalement.
Je vise la l'arrache dedans, mais je peux que le visé genre un 1/4 (sur l'arrache) après c'est dur. Je force bien histoire qu'il se barre pas. ensuite je vis la vis dessus. Mais en forcant c'est l'arrache qui sort et non pas la cloche.
Je vais essayé de tapé dessus pour le décollé...
Sinon, je vais essayé de trouvé un arrache roulement :/
  • Vétéran
Le 23 Février 2014 à 16:38
je me répète, ton arrache n'est pas le bon ou alors le filetage du volant magnétique est hs car il doit se visser sans forcer sur plusieurs filets.
  • 4320 Messages (Maitre)
  • ∞Burn the gum, not your soul. Ride For Life∞
  • Anciennement : 103 RCX,SP,MLV, Typhoon de 02' et 93,Spirit 07', Derbi senda R xtrème cross spirit 03', Nitro Black And White, Derbi DRD, Audi 80, Rieju SMX,Spirit 2008 & Nitro For Run Et Golf III Cabriolet Actuelement : Volvo 850R (T5,T
Le 23 Février 2014 à 18:23
Tu à enlever le boulons ? Si oui tu prend un maillet, tu tape une fois en haut, bas, gauche, droite et il vient tout seul !
Signature by Sheitan. ∞Ride For Life 34 ∞ Team HS ♥ ∞
  • Vétéran
Le 23 Février 2014 à 20:32
c'est à se demander xd
Le 23 Février 2014 à 20:52
c'est à se demander
ptdr
  • DRD PRO 2006
Le 23 Février 2014 à 21:22
Nan nan j'ai pas tiré le boulon ;)
Le boulon est gros comme une maison, je suis pas né de la dernière pluie non plus.. De toute manière, j'aurais pas pu mettre l'arrache avec le boulon...
Sur le vidéo sur le net c'est exactement le même. Ça doit être le filetage du volant moteur qui a pris cher.
Je vais opté sur la méthode de l'arrache roulement, en espérant que ça passe entre le carter et la volant.
J'ai été au marteau dessus, y'a rien a faire. Je sais pas ce qu'il a vécu ce moteur...
« Modifié: 23-02-2014 21:25:27 par JORDANdu29 »
Le 24 Février 2014 à 10:11
C'était ironique faut le prendre au 1000 degrés hein ;) Même au marteaux ça n'a pas marcher ? Et en mettant un peut d'huile ou graisse ? Sinon oui le filetage doit être exploser ..
  • DRD PRO 2006
Le 24 Février 2014 à 10:57
Nan au marteau rien du tous, rien ne bouge, c'est assez bizarre....
Je vais arrêté d'abimé le volant, je vais voir pour trouver un arrache roulement.
J'ai essayé avec de l'huile du dégrippant ça viens pas. Je vais mettre de l'huile ou y'a le filetage, et laissé descendre.
Merci de votre aide   ;)
Le 24 Février 2014 à 10:59
Tien nous au courant ;)
  • 216 Messages (Débutant)
Le 24 Février 2014 à 20:46
Même situation que toi  je désespère  :'( je pense que je vais mettre un bon coup de meuleuse dans cette  .....  de cloche de
car j'ai pas le cdi qui vas avec et c'est un dellorto a 300 euros   /tete /tete /tete
« Modifié: 24-02-2014 20:50:16 par Polé Polé Mamanayo »
  • DRD PRO 2006
Le 25 Février 2014 à 11:15
J'ai branché la meuleuse. j'ai dis non, faut trouvé autre chose.
Je dois trouver un extracteur cette semaine normalement :) je ferais video
Le 25 Février 2014 à 13:15
ok bonne chance a toi  p!! je vais aussi ressayer que truck avant la meuleuse mais j'y crois pas plus trop mais j'au eu un idée ::) je vais remettre un arrache volant (le 3eme) le serrer pas trop trop fort et je vais mettre un coup de perceuse sur la tète du boulon de l'arrache (sans foret) en mode marteau (pour le béton) et la  ::) peut etre que ...  ;D /ta /au /trink 10/10
  • DRD PRO 2006
Le 26 Février 2014 à 15:39
J'y crois pas..
essaye avec une clé a choc dans c'est cas la..
Mais rien est venu moi, enfin si.. l'arrache est sortie de la cloche quoi ...
