Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'une Keeway TX 50 SM avec un moteur AM6 Minarelli (Un vrai qui a été changé, pas celui d'origine) et n'y connaissant rien en électronique/électrique, je ne sais pas vraiment où brancher le fil jaune.
J'ai lu sur internet qu'il fallait le brancher au régulateur de tension, ce que j'ai fait mais j'ai dû me gourer car j'ai explosé le régulateur de tension, un truc dedans a pété.
J'ai fait quelques photos mais si on pouvait me conseiller quel fil à suivre/d'où partir, ce serait gentil.
Les photos (sans doute inutiles) :
Donc là on voit le fil jaune (pas shunté parce que je l'ai recoupé après avoir pété le régulateur) au dessus du domino (avec le bloc blanc qui allait donc sur le régulateur de tension)
Ici le câblage "global" même si ça fait plus foutoir qu'autre chose.
Et enfin, la face avant, avec les câbles du neiman, du compteurs, phares etc..
Aussi, est-ce possible de faire en sorte que je tourne la clé pour avoir l'étincelle sur la bougie ? J'ai essayé de relier le fil vert au Neiman mais que le contact soit mit ou non, ça marche pas.
Désolé si ça paraît idiot comme demande, mais j'y connais vraiment rien, ou presque.
Merci d'avance
