Quel allumage?
Salut,
J’ai acquis y’a pas très longtemps une DRD Pro, et j’ai commencer a faire une config:
* Kit 50 MVT
* Yasuni R2
* 21 PHBG
* BAC Malossi VL6
* BAA Préparé
* Pipe Barikit 17.5/21 avec prise d’huile
Et je voudrais savoir quel allumage pas cher il y a pour gagné encore plus avec cette config ? J’avais penser aux Italkit Selectra ( 189 € ).
Mon père veut pas que j’achète a un allumage d’occasion car j’avais trouver des bon sad.gif
L’Italkit selectra, c’est de l’avance fixe donc tu gagneras pas autant qu’un MVT Premium par exemple (avance variable). Mais c’est vrai que, pour ta configuration ça devrais largement suffir p!!
Par contre, c’est un allumage analogique avec un rotor interne, donc t’auras pas de lumières…
Citation :
L'Italkit selectra, c'est de l'avance fixe donc tu gagneras pas autant qu'un MVT Premium par exemple (avance variable). Mais c'est vrai que, pour ta configuration ça devrais largement suffir 002.gif
Par contre, c'est un allumage analogique avec un rotor interne, donc t'auras pas de lumières...
Sa sert a quoi les lumière ? ( Désolé mais aux niveaux allumage je piges que dalles sad.gif )
& c'est quoi qui change avec une avance variable ?
La différence entre fixe et variable :
* En avance fixe, quelque soit le régime moteur, l’étincelle se déclenche au même moment.
* Alors qu’en avance variable, selon le régime moteur où tu te trouves, l’étincelle que produit ton allumage ne se déclenchera pas au même moment (selon ton régime). Ton moteur aura donc un meilleur rendement, et tu gagneras donc plus de perfs (à tous les régimes) par rapport à de l’avance fixe 002.gif
Pas de lumieres, donc pas de feux avant et arriere ?
Citation :
Voilà, donc c'est pas le top p!
Je crois que chez Italkit, ils ne font pas d'allumage avec lumières... (à vérifier)
Donc il faut que je trouve un allumage avec lumieres, y a quel allumage avec lumieres qui est bien ?
Mais avec une batterie, on peut avoir de l’eclairages ?
Citation :
Mais avec une batterie, on peut avoir de l'eclairages ?
Dans les mêmes prix, t'as le MVT Millenium (~170€) qui lui est avec lumières 002.gif
Si ton allumage n'est pas conçu pour donner de l'éclairage, même avec une batterie t'auras pas d'éclairage wink.gif Les allumages sans éclairage, c'est surtout fait pour la piste rolleyes.gif
Ouais mais je les pas trouver pour DRD Pro de 2008.
& le MVT Prenium ?
Citation :
& le MVT Prenium ?
Le Premium est beaucoup mieux, (plus de gains de perfs) mais il est aussi plus cher wink.gif
