Quel est le câble à brancher au phare sur XP6
Auteur Sujet: Quel est le câble à brancher au phare sur XP6  (Lu 4850 fois)
  • 207 Messages (Débutant)
  • Yamaha DTR 50 (2010)
Le 17 Mai 2011 à 19:51
Bonjour, j'ai une XP6 (1998-2002) dont on ma couper tous le circuit électrique, mais je voudrai tous simplement brancher de manière continue mets feux avant et arrière. Quels fils je doit brancher aux phares ?
ma configue;
-Pot Giannelli FG2
-Carbu 21 PHBG
  • 7852 Messages (Maitre)
  • BZH !!!
  • Yamaha TZR et MBK 51
Le 17 Mai 2011 à 21:21
ton allumage à une sortie de lumière (fil jaune normalement)
Tu branches ce fil jaune sur un régulateur que tu relies à tes feux tout simplement :)
Le 17 Mai 2011 à 21:43
ha ok, et je ne peut pas directement relier le fil jaune aux phare ?
car il y a plusieurs branchement a faire sur le régulateur.
ma configue;
-Pot Giannelli FG2
-Carbu 21 PHBG
  • BZH !!!
Le 17 Mai 2011 à 21:49
Si tu relies le fil jaune direct aux phare, ton phare va se prendre xxxxxxx Volt dans sa tronche et les ampoules vont claquer direct '
Normalement tu as un fil bien spécifique sur ton régulateur pour brancher les lumières, essaye les tous !
« Modifié: 17-05-2011 21:57:11 par Sonice »
Le 17 Mai 2011 à 21:52
ok c là que la régulateur va faire son boulot, et tu sai ou brancher le fil jaune sur le régulateur ? parce-que je comprend pas vraiment le schéma électronique
ma configue;
-Pot Giannelli FG2
-Carbu 21 PHBG
  • BZH !!!
Le 17 Mai 2011 à 21:58
Post le schema electrique ici (ou donne moi le lien) et je te dirai où brancher ton fil jaune p!!
ma configue;
-Pot Giannelli FG2
-Carbu 21 PHBG
  • BZH !!!
Le 17 Mai 2011 à 22:18
D'après ton schema c'est tout con tu relies le fil jaune du stator à la borne 1 du régulateur lol regarde le attentivement et tu devrais trouver ça :P
Le 17 Mai 2011 à 22:31
ok et donc apre je prend nimporte quelles autres bornes du régulateur et je branche le fil aux phares
ma configue;
-Pot Giannelli FG2
-Carbu 21 PHBG
  • BZH !!!
Le 17 Mai 2011 à 22:39
Oui tu peux essayer comme ça, y a 36 solutions différentes de toute façon tu seras vite fixé p!!
Le 17 Mai 2011 à 22:41
oui il y en a 5, 4 avec le fil jaune, donc avec 4 possibilitées je pense en être capable.
bah merci beaucoup.
ma configue;
-Pot Giannelli FG2
-Carbu 21 PHBG
  • BZH !!!
Le 17 Mai 2011 à 22:52
D'acc p!!
N'oublie pas de venir donner la solution ici si tu as trouvé, ça en aidera peut être d'autres p!!
Le 21 Mai 2011 à 08:20
bonjour, j'ai éseillé de brancher tous sa mais l'ampoule ne s'allume pas, j'ai éseillé avec et sans le régulateur, rien. mais quelque chose de bizarre c'est que quand je met en contacte le fil jaune avec la masse il y a une étincelle ce qui pour moi veut dire qu'il y a du courent. donc je suis aller acheter une petite ampoule neuve pour être sur que ce n'est pas l'ampoule qui est mort. toujours rien donc âpre je ne sais pas vraiment quoi faire, vous n'auriez pas une idées.
merci de votre aide.
ma configue;
-Pot Giannelli FG2
-Carbu 21 PHBG
Le 23 Mai 2011 à 18:43
j'aimerai des l'aide svp.
ma configue;
-Pot Giannelli FG2
-Carbu 21 PHBG
