Allumage Peugeot 101 ?
Auteur Sujet: Allumage Peugeot 101 ?  (Lu 3124 fois)
  • 169 Messages (Débutant)
  • Derbi X-race, Honda Varadero 125, Peugeot 103, Peugeot 101, Solex Flash, Motobécane AU42, Motobécane AV85.
Le 11 Septembre 2011 à 11:13
salut,
Je fait une restauration complet d'un moteur de peugeot 101, et après remontage de l'allumage  ::) ba ya pa d'étincel  ???
D'origine il y avait un condensateur a deux conecteur et il son branché comme ca :
De la bobine au condensateur, du condensateur au rupteur
Chez mon pro on ma donné un condensateur a une branche, est je lès brancher comme ca :
- Du condansateur au rupteur
et un autre essai :
- Da la bobine au condansateur, et sur la même broche du condensateur au rupteur
Dans tous ces cas pas d'étincel.
Je précise que :
- La bobine est neuve
- Tout les branchement on été tester
- Les rupteur son neuf (avec un écartement de 0.40)
merci
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 11 Septembre 2011 à 15:16
ta une bonne masse pour le condo ?
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 14 Septembre 2011 à 20:46
regarde si ta une bonne masse et si tes vis platiner son bien ecarter quand ton moteur es a 1.5 au point mort haut
Le 14 Septembre 2011 à 20:51
Ici, tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
te perfectionner dans le domaine de la mécanique,
partager tes connaissances sur divers sujets mécaniques (ou non, mais au )
Avant toute chose, passes voir
Pour paraître plus sympathique p!!
Ensuite, si tu veux "competiser" ta mob avec l'aide de "mobcustom",
passes voir
Pour mieux
Beaucoup de renseignements pour ta mob, classés dans un répertoire avec des liens
Si tu es classé 1er dans le mode débutant de la mécanique et que tu n'en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire
Et avant de poster un nouveau fil de discussion, utilises la fonction recherche;
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et penses à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée à ta question.
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
by space
