Créer un compte  Se connecter
Il y a actuellement ... connectés.
allumage rupteur MBK qui délire
Auteur Sujet: allumage rupteur MBK qui délire  (Lu 421 fois)
  • Messages: 3,241 (Maitre)
    Machine(s) : deux mbk51, 103 mvl, magnum racing XR
    Message perso : vive les mobs :D
« le: 29 juillet 2012 à 21:08:50 »
bonjour tout le monde :)
j'ai un problème avec mon allumage. Avant tout exposé je vous récapitule ma configue qui est super simple... full origine sm2!
alors mon problème est une étincelle super faiblarde, et pas constante. j'ai changé et mis hors de cause divers composant, à savoir:
-la bougie ( trois diférentes le problème est le même)
- le cable H T ( j'ai crue que c'était mon cable qui était mort, mon père m'a donc passer un autre cable)
-l'anti parasite ( j'en met pas pour mes essais... juste une bonne cosse... à l'ancienne, de cette manière il est écarté)
- le cable qui part de la platine à la bobine HT, il est en bon état.
- le rupteur( il est en bon état, j'ai essayer avec d'autres, le résultat est le même)
- le condo qui est un condo électronique ( donc il fonctionne, pas comme les chinoiseries... p!! )
les deux seules choses que je n'aie pas changé sont les bobines.
je sèche totalement... et j'ai un peux besoins de ma mob ( la vilaine, elle tombe pas en panne pour le lycée mais pour les vacs 0/10 )
merci d'avance à tous ceux qui m'aideront  ;)
( pas de réponse à la caca boudin du genre : vire les rupteur c'est de la crote, met un electro'.... je peux pas en mêtre sur mon vilo, j'ai essayer ::) )
EDIT: bobine interne de l'allumage changé
« Modifié: 29 juillet 2012 à 21:27:01 par salamandre »
vive les mob, rien de tel pour mettre les nerf a un vieux scooteux :p
toujours une modif à la con à faire sur mes mobs... :D
Rupteur ventilé MBK 51 (inversé)4 €
Plus d'infos
Rupteur type origine pour MBK 515 €
Plus d'infos
Bobine Haute tension Extérieure adaptable pour MBK 5114 €
Plus d'infos
  • Messages: 281 (Expérimenté)
    Machine(s) : 51 Club, 51 CF répliqua en remontage, ...
Re : allumage rupteur MBK qui délire
« Réponse #1 le: 30 juillet 2012 à 12:33:08 »
Salut, regarde bien si les masses sont bonnes. Cela peut provenir des bobines de l'allumage où le vernis commence à perdre sa fonction d'isolant. Ca m'est arrivé avec mon 51 Black et j'ai cherché des mois. Bon courage à toi.
« Réponse #2 le: 30 juillet 2012 à 13:45:46 »
bon alors des news... c'est bon, c'est réparer :)
finalement c'était mon condo... une petite des patte du composant à coupé, elle fesait donc contact à son bon vouloir. mon père va m'en ramener deux tout neuf de son boulot, se soir ce sera réparer  :)
les joies des allumages à rupteur...  /tete
« Réponse #3 le: 30 juillet 2012 à 14:10:49 »
Content pour toi que ce ne soit pas les bobines, bonne route  :)
« Réponse #4 le: 30 juillet 2012 à 15:56:54 »
si cela avait été le cas je les auraient changés... j'ai un fort stock de pièces ( ben ouai... 5 mbk 51 en pièce détaché... plus des pièces d'AV 07... plus un 103, un bout de 102... bref^^' j'ai de quoi faire 4 meules tournantes sans aucune dificultées :D )
Merci de ta réponse quand même ;)
charteRespectez le code de la route en toute circonstance. Evaluez sans cesse les risques, restez alerte et attentif aux dangers de la route. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
