Créer un compte  Se connecter
Il y a actuellement ... connectés.
bridage électronique ne fonctionne pas
Auteur Sujet: bridage électronique ne fonctionne pas  (Lu 527 fois)
  • Messages: 27 (Néophyte)
« le: 17 octobre 2012 à 14:11:58 »
Salut à tous !
après mettre fait choper par les gendarmes débridé, j'ai décidé de faire cette bride électronique
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-mobylette/%28tuto%29bride-electronique-%28limitateur-de-tours%29pour-8-%28vu-sur-le-site%29/
avec un interrupteur trois positions
sauf que ça ne marche pas, j'ai essayé toutes les positions avec l'interrupteur et le potentiomètre, rien !
2 remarques:
- les fils que j'ai utilisé ne sont pas en cuivre et ceux de ma mob sont en cuivre, y-a-t-il un souci à ce niveau là ?
-la position coupe-circuit sur le schéma pour moi de fonctionne pas en théorie, le courant passe par le potentiomètre et va au CDI sans problème ???
Sur mon montage, le coupe circuit et la bride ne marche pas...
photo du montage
en jaune le condensateur et en blanc le potentiomètre
( quel est le boitier qui se trouve en haut à droite sous la bobine haute tension?)
C'est urgent il faut que je récupère ma carte grise  :'(
merci de votre aide :)
Compteur digital multi fonctions99 €
Plus d'infos
Capteur de vitesse pour compteur digital multi...14 €
Plus d'infos
Compteur digital Sigma MC8 / 8 Fonctions22 €
Plus d'infos
  • Modérateur Scooter
    Messages: 13,333 (Maitre)
    Machine(s) : derbi tubu/ gilera stalker
Re : bridage électronique ne fonctionne pas
« Réponse #1 le: 17 octobre 2012 à 14:38:06 »
je pourrai pas t'aider a ce niveua la, mais tu parle de carte gris,e tu te les faite retirer parce que u etais debrider?
si oui et que tu trouve pas la solution a ton systeme soude une rondelle dans le pot  ;)
à vendre pieces derbi / piaggio/ nitro/ ludix
signature by charly :P
« Réponse #2 le: 17 octobre 2012 à 15:09:34 »
oui retiré, et je dois refaire un passage au banc pour contrôler
une rondelle c'est définitif, je voudrais quelque chose d'intermittent, " bridé-débridé" quand je veux, tout le monde comprend  ::)
  • Messages: 128 (Débutant)
« Réponse #3 le: 17 octobre 2012 à 18:09:42 »
ils t'ont juste prit la carte grise et demandé une modif ? plutôt sympa les FDO je trouve
perso il n'est pas forcement dit que ton montage ne fonctionne pas, par contre vu les soudures il est possible que tu ai grillé un ou plusieurs composant en les faisant trop chauffer
essaye de refaire un essai avec des connexions avec des dominos et de nouveaux composant.
  • Vétéran
    Messages: 9,205 (Maitre)
    Machine(s) : "suzette"650sv/bmw325tds/kangoo1.4/103chrono/ovetto
« Réponse #4 le: 17 octobre 2012 à 19:18:20 »
oui, si tu fais trop chauffer tu peux griller un composant.
normalement il te faut un justificatif d'un professionnel pour le bridage...t'es certains de ton coup, les gendarmes vont surement te demander quel garage a procédé à le remise en conformité.
A VENDRE SUZUKI 650 SV DE 2002   d'la bonne zic! => http://www.youtube.com/watch?v=hez7bGbutBs
« Réponse #5 le: 17 octobre 2012 à 23:19:46 »
EDIT de ma part
sur le lien que tu as mi, y a personne qui a confirmé le fonctionnement du montage.
difficile a dire si cela marche ou pas du coup  ???
par contre fait d'autres recherches, y a surement d'autre topic sur le sujet et je sais qu'il existe une bride. jette un oeil sur la becannerie ou rrd
  • Messages: 2,444 (Expert)
    Machine(s) : Peugeot 105V de 1980 Scooter Fym 4T 50CC de 2007 et bien d'autres
« Réponse #6 le: 18 octobre 2012 à 07:49:41 »
Salut,
J'ais déje entendus parler de cette bride limitateur de tours et il y a un tuto la dessus.
Pour le potentiométre prens en un d'ancien poste de radio.
Car ils sont démontables et il y à 3 fils, va à la déchetterie pour voir ;)
Tout se casse et tout se répare vive la mécanique.
  • Messages: 61 (Novice)
    Machine(s) : 103 Vogue
« Réponse #7 le: 18 octobre 2012 à 11:26:17 »
Chez un pro, une rondelle dans le collecteur du pot. Deux points de soudure à faire. 10mn. Un papier attestant de la remise en conformité de l'échappement. Il prendra pas le risque pour attester de la machine.
 Un vario léger, une carbu riche et hop tu fais du 50 en règle.
 Après récupération de la carte grise, c'est le jeu du chat et de la souris ...
Essaie les limiteurs vendus tout prêt.
« Modifié: 18 octobre 2012 à 11:27:58 par Mveuleu »
Le pouillème de micron en plus ou en moins fait que ...
  • Modérateur : mobylette
    Messages: 7,888 (Maitre)
    Machine(s) : rcx: la Goopilette/ peugeot 102/rcx: 103 Go2/rcx:origine en resto/kawa 125 kmx et un 600 fazer !
    Message perso : demiurge de la 103 rcx !
« Réponse #8 le: 18 octobre 2012 à 11:56:56 »
T'a essayer de changer la valeur du potentiomètre ?
Tu es sur que tes composant sont tous bon ?
Pour les charrettes en français, cliquez ici!
« Réponse #9 le: 18 octobre 2012 à 13:30:02 »
je ne veux pas jouer au chat et à la souris, ni rouler brider, ni acheter un limitateur à 100 euros voir plus
ça c'est la solution idéale  ;)
je vais vérifier que tous les composants sont bons et pas cramé
et oui  j'ai fait varier le potentiomètre dans tous les sens
j'ai fait d'autres recherches et je n'ai vu qu'un tuto sur Ventilxp, c'est le même circuit, et même avec des dominos, il faut bien souder les composants au fil non ?
il faut mettre ce circuit entre le capteur d'allumage et le cdi, c'est bien monté pour moi ??? le catpeur d'allumage est bien dans le carter d'allumage, c'est ça?
« Modifié: 18 octobre 2012 à 13:32:08 par Paulo94 »
« Réponse #10 le: 18 octobre 2012 à 14:38:54 »
jette un oeil ici
http://www.mobcustom.com/3351-une-bride-electronique-8-26-238364
mais sinon cherche un peu, je sais que j'ai vu une bride electronique pour 15€ sur un topic mais j'arrive pas à remettre la main dessus
c'est TNT qui fait ca je crois
je m'etais pas attardé sur le sujet mais de memoire c'etait un espece de petit boitier rouge avec 2 ou 3 longueurs de fils
pinaisouille va falloir que je retrouve ca
en tout cas on est loin des 100€ que tu dis
chartePour plus de sécurité faite réparer votre cyclomoteur par un professionnel agréé afin d'éviter de mettre votre vie en danger. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
