Calage allumage
bonjour,
j’aimerai savoir si je cale mon allumage a 1mm est-ce que sa va fonctionné correctement ou si il faut obligatoirement que je le cale a 1.3mm ?
Salut, quel allumage as tu et quel moteur, en principe un calage à 1.3mm est préférable pour une configuration petite. huh.gif
pour l’instant je suis full origine avec un allumage a rupteur. undecided.gif
Dans ce cas avec un allumage rupteur et une configuration d’origine tu peux caler entre 1.3 et 1.5 mm sans problème. Ce sont les valeurs d’usine. Tu ne gagnera rien de plus en modifiant l’avance de ton allumage, une bonne bougie type NGK ou DENSO et ça roule … wink.gif
oki, 58.gif! +1
mais enfaite c’est que je n’est pas de pige de calage et je vais utilisé cet methode:
http://www.mobcustom.com/2449-caller-son-allumage-sur-mob
et hier je n’avais pas de rondelle de 1.3mm, mais la c’est bon j’ai fouillé dans le sous-sol d’un pote et j’ai trouver mon bonheur! (j’en est une de 1.2mm et une autre de 1.3mm! rolleyes.gif )
D’accord je vois la méthode utilisé, pratique lorsqu’on ne possède pas de comparateur ou autre pige de calage. Néanmoins je doute sur la précision du calage … mais suffisant pour un allumage à rupteur. wink.gif. Bon courage.
sa y’est c’est fais! en éfait c’est pas super precis. Mais sa la fait! wink.gif
avant j’avais vraiment aucune patate maintenant sa roul! p!!
il me reste pus que faire un réglage carbu’ et sa devrai roulé correctement! ;p
je verrai plus tard, mais j’ai un pote qui a une pige, mais la il peut pas me la passer mais di qu’il me la passera, je réglerai sa dans les règles de l’art cheesy.gif
Bon, la pige est bien et le comparateur encore mieux après tu as le micromètre mais bon ça ira avec une pige comme tu dis. :wink:
