Faire tourner un moteur à l'envers
Auteur Sujet: Faire tourner un moteur à l'envers  (Lu 4258 fois)
  • 6716 Messages (Maitre)
  • "Ce n'est pas une moto chérie... C'est un 103."
  • 30 Mob et motos
Le 04 Novembre 2014 à 22:09
Salut!
Je me pose des questions sur la facon de faire tourner un moteur à l'envers! Oui oui, je parle bien d'inverser le sens de rotation d'un moteur, comme pour faire reculer la mob au lieu de la faire aller de l'avant ^^
Hormis les contraites du genre "pas de filet du vilo du même sens de rotation que le moteur et donc risque de déserrage", ect... Quels risques sont encourus?
Pour faire tourner le moteur a "reculons", suffirait-il de caller l'allumage aprés le point mort haut?
Merci aux malins qui sauront m'éclairer ^^
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 08 Novembre 2014 à 02:17
j'i eu cette mauvaise aventure en calant mal mon allumage...
bah ça tourne bien ^^
puis aucun soucis avec le vario vue que c'est monter soit en conique sur tobec soit par canelure sur peugeot  p!!
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 09 Novembre 2014 à 15:27
ma rd 50 m, d'origine, démarre a la poussette a l'envers. ainsi qu'a la poussette à l'endroit.
je ne sais pas part quel miracle.
  • 620 Messages (Tres Expérimenté)
Le 09 Novembre 2014 à 17:06
ça m’était arrivé aussi il y a longtemps en calant mal l'allumage. En pédalant dans le sens normal (oui j'avais encore les pédales a l'époque) j'arrivait a la faire démarrer a l'envers ! Et en effet, ça marchait pas mal du tout...  ::)
♠ Clip complet de la fabrication de ma 103 flash ♠ : https://youtu.be/goUsnIy3N4Y
  • 30 Mob et motos
Le 10 Novembre 2014 à 08:52
Merci pour les anecdotes ^^
Le plus difficile sera certainement de trouver la bonne valeur de calage..
A moins que ca marche tip top en calant à la même valeur que celle de fonctionnement normale, mais la placé aprés le PMH !
