Phares en 12v ou 6v? 103mvl
Bonjour j’ai une 103 mvl et je voulais savoir comment voit-on que l’alimentation est en 6v ou 12v? Si j’ai un 6v est-il possible de passer tout cela en 12v (transformateur) si oui comment?
merci
salut.
il me semble que les régulateur de tensions en 6 V sont comme ça:
http://www.la-becanerie.com/cyclo/electrique/regulateurs-de-tension/transformateur-electrique.html
alors que les 12V sont comme ça:
http://www.la-becanerie.com/cyclo/electrique/regulateurs-de-tension/regulateur-de-tension.html
mais à confirmer.
le plus simple reste de mesurer la tension à l’aide d’un multimetre (10€ chez brico.)
Oui c’est pas bête MDR.gif mais on peut si on est en 6v le passée en 12v?
Tu peux passer en 12V avec ampoules en 12V mais au ralenti, tu écrouleras ta bobine 6V éclairage. Donc, éclairage très faible. Avec un peu de tours, ce sera correct.
merci
Tiens d’ailleur, tout les fox sont en 12V ou certain sont en 6V?
Et
Est ce que ça change quelque chose pour la bobine externe d’allumage?
Salut,
Tout peugeot fox sont en 12v allumage éléctro avec capteurs pour un modéle et pour l’autre sans capteur.
La bobine d’allumage ne change pas des fox et des 103 éléctronique se sont les mémes avec les mémes référances.
Pour la question de 6v ou de 12,
La meilheure solution c’est de passer au 12v et là tu auras un éclairrage plus performant et visible.
Mais comme dis tu peux installer des ampoules de 12v mais ça n’éclaireras pas trop voir pas du toups.
