Problème allumage peugeot Fox 50cc
Auteur Sujet: Problème allumage peugeot Fox 50cc  (Lu 2684 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 14 Août 2014 à 16:58
Salut à tous, j'ai un problème impossible à résoudre avec mon allumage.
J'ai changé:
-Le volant magnétique,
-La bobine
-La bougie
-l'antiparasite
et j'ai re-réglé ma cloche d'allumage en supprimant la clavette, mais je n'ai toujours pas d'étincelle !
Quelqu'un pourrait-il m'aider svp ?
Merci à tous  :)
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 14 Août 2014 à 18:21
Mois dans ton cas je testerais la continuité des fils.
C'est à dire tu teste de la cosse du cdi directement au fil de la bobine " testeur en mode test de diode"
Tu teste la bobine.
Le capteur ( s'i il y en à un)
La masse du cdi.
Le fil sortant du cdi allant a la bobine haute tension.
Et le fil allant de la bobine d'allumage ( celle que tu à derrière le volant magnétique et) a la bobine haute tension.
La masse du moteur.
Moi cet après impossible de redémarrer ma 105 ( système d'allumage comme le fox ;) en fait j'avais le fil de masse couper dans la gaine.
Je l'est vus avec le testeur en mode test de diode.
Le cdi est bien brancher et il est bon?
Le 14 Août 2014 à 20:16
la bobine, le capteur, l'allumage complet est neuf et même le cdi... je vais essayé de trouver un testeur parce que je n'en ai pas... normalement demain je dois voir un ami qui s'y connait super bien et avec qui je dois regarder ce problème... merci de ton conseil j'essaierai demain si on a un testeur :)
Le 14 Août 2014 à 20:46
Un testeur ça ne vaut pas très cher moins de 10€ dans certains magasin de bricolage et centre commerciaux genre Leclerc Carrefour.
Le testeur ça sert assez en électricité.
Certains testeur "bipe" quand il y a la continuité dans les fils et d'autres affichent des chiffres ( ne tien pas conte des chiffres des que un chiffre apparais quand tu teste en mode test de diode c'est qu'il y a la continuité)
Tu métras le testeur en en mode " test de diode"
Je t'es fais une photo de la position a mètre sur ton testeur.
Celle là:
Le 15 Août 2014 à 10:17
ok merci beaucoup je vais essayer ca tout a l'heure avec mon ami et je dirais ce soir si ca marche :)
