refaire un faisceau de 103 sp
Auteur Sujet: refaire un faisceau de 103 sp  (Lu 2464 fois)
  • 1103 Messages (Expert)
Le 21 Décembre 2014 à 12:06
Bonjours
j'ai acheter une 103 sp avec le faisceau en moins et les cable couper a 5cm du sator(le classique ^^ )
mais je n'est pas trouver de shémat électrique pour se type d'allumage c'est un électro a 2 bobine, ya que 4 fils qui sorte: bleu, vert, vert-jaune et un marron
merci
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 21 Décembre 2014 à 12:21
Le fil bleu c'est le capteur du cdi.
Le marron probablement une bobine d’éclairage ou klaxon
Le vert-jaune c'est peut-être la masse
Regardes le fil qui sort de la bobine d'allumage je crois que tu la pas citer dans la couleur des fils.
Je vais te donner un lien d'un schéma que j'ai fais hier ça devrais être bon.
Pour raccorder les fils tu peux prendre des cosses ou si tu veux bien faire tu peux refaire tout le câblage ça fais moins bricole.
http://forum.mobcustom.com/conseils-astuces-pour-mobylette/schema-allumage-electronique-103/
« Modifié: 21-12-2014 12:28:48 par darracq40 »
Le 21 Décembre 2014 à 12:47
ta pas un schéma du faisceaux complet?
je souderais les fils  ;)  pas de cosse ou de sucre c'est du bricolage a emmerde ^^
Le 21 Décembre 2014 à 13:13
Exact c'est source d'emmerde et de faut contact ;)
Après j'ais pas ça mais avec le web tu peux voir a quelques détails près le schéma.
Celui de d'allumage ça doit être le bon.
  • 2264 Messages (Expert)
Le 21 Décembre 2014 à 18:13
Ton fil marron est pas rose plutot?
T'as le CDi ?
Le 22 Décembre 2014 à 13:09
T'as le CDi ?
oups  p!4
il est rose en effet
he le CDI oui voilà des photo  p!! ya rien d'inscrit sur le cdi
 sm2!
Le 22 Décembre 2014 à 18:41
Allumage :
-bleu : capteur, va au CDI
-rose : bobine d'allumage, va au CDI
-vert/jaune : masse
-vert : eclairage (va au regulateur)
CDI :
-Le bleu c'est le bleu qui arrive de ton allumage
-Le rose, c'est le rose qui arrive de ton allumage
-vert/jaune, masse
-Le noir, c'est le fil qui part a la bobine HT.
