Tu n'est pas obliger de changer de vilebrequin je te le confirme.
Il te faut un volant magnétique en gros conne.
Ou un volant magnétique électronique standard ( petit conne, les plus courant) et tu met la came du volant magnétique gros conne.
Et ça te feras un volant magnétique gros conne électronique.
Entre nous, achète un volant tout prêt c'est moins chiant a faire.
Après il y a une histoire de volant 6v et 12v d'après se que j'avais entendu.
J'ai une 102 et l'allumage est un allumage de rcx electro 12v, j'ais juste adapter un volant electro avec la modif gros conne.
Personnellement j'arriver pas a fixer la came elle se dévisser a chaque fois, du coup j'ais pris un volant déjà fait.
Pour la bobine tu peux très bien garder celle d'origine pour l'allumage a rupteur ça fonctionne aussi sur l'électro
Après faudra le recaler au mesures de l'allumage électro 0.9 mm avant le Point Mort Haut ( PMH )
Après tu a aussi celui là entièrement complet cdi...
http://www.lamobylette.net/allumage/allumages/allumageelectroniqueadaptablepeugeot103spmvlspxetc-p-87.html
