boitier cdi
Auteur Sujet: boitier cdi  (Lu 1605 fois)
  • 60 Messages (Novice)
Le 12 Septembre 2014 à 00:09
bonjour alors jai demonter mon spirit naked 12 et jai aperçu quil avez un boitier noir avec deux cable  quil etai viser sur le tablier coter droi je voudrai savoir a quoi serre ce boitier si ces important ou pa merci pour votre reponse
Le 01 Octobre 2014 à 12:42
Le cdi ce devrait etre un boitier rectangle noir avec 5fils il me semble!
Le boitier que tu parle il ce trouve pas vers la batterie? Dans ce cas c'est le relais du demareur electrique que tu parle!
Ou alors il y a la bobine haute tension qui elle possede 2 fils et le cable qui le relis jusqu'a la bougie!
Regarde sa et dit nous!
jantes nitro 13p..
