Bonjour , voila j'ai un petit soucis avec un faisceau de Rocket .
J'ai donc acheté un faisceau d'origine en tres bonne etat , le hic c'est qu'au niveau de la poignet gauche ( ou ya clignotant , klaxon et le bouton lumiere ) il me reste un cable Bleu/Rouge .
Donc dois je repiquer mon cable Bleu/Rouge sur le cable Bleu/Rouge deja prit ?
Ensuite il me reste aussi 6 fil a brancher . Il me reste donc Un cable : Marron , Marron/Blanc , Vert/jaune , marron , Bleu , noire .
Ou dois je les brancher ?
Voici un schema :
Ah derniere question , vu que j'ai un faisceau d'origine non trafiqué sachant que j'ai pas de batterie , je voulais savoir pour la masse comment faire ?
Dois je prendre le negatif qui se branche a la batterie et le relié au cadre pour faire masse ?
Ou dois prendre chaque cable noir du faisceau et les relier tous au cadre pour faire masse ?
