déjà si le demmareur ne fais pas tourner le moteur tu n'aura pas d'etincelle
ensuite ton demmareur est tout simplement mort le relais est bon vu que tu entend un "clik" c'est le lanceur du demareur mais il ne tourne pas donc cramé
et pour metre un kik ce doit etre possible il faut trouver un sccoot avec la meme base moteur equiper de kik et prendre le carter complet avec la rondelle dantée entre l'ecrou et la joue fixe du vario attention il n'est pas dit que sur ton modele le villebrequin soit le meme et puisse accepter la fameuse rondelle dantée
si oui tu pourra demmarer au kik
