montage de batterie + régulateur
Auteur Sujet: montage de batterie + régulateur  (Lu 2278 fois)
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 18 Mars 2015 à 13:58
bonjour a toutes et à tous, tout droit vennu de la section mob, je viens vers vous avec des grosses questions concernant le montage de régulateur et de batterie :
* sur un régulateur de scoot genre Ludix; booster, quelle est la tension en sortie de régulateur ?
* comment faites vous le câblage, les masses se mélangent elle ( masse moteur et - batterie en commun ? )
* dans l'allumage, les bobines responsable de la charge de batterie sont elle isolées du stator ?
et pour finir si une âme charitable dispose d'un schéma complet et précis du câblage, indiquant quelle broche du régulateur sert à quoi, ça serrait super cool et parfait !
merci d'avance  :)
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
  • vive les mobs :D
Le 20 Mars 2015 à 17:23
up :)
  • vive les mobs :D
Le 28 Mars 2015 à 13:01
personne à ça ?
+ 1 a la clef si ça peut motiver...
  • vive les mobs :D
Le 02 Avril 2015 à 14:45
c'est pas parce que mon message perso est : '' vive les mob :D '' que je n'aime pas non plus les autres deux roues... pouvez vous m'aider ?
d'ailleurs ma question primordiale c'est de savoir si les masses sont isolées les unes des autres ou pas.   !help
  • 680 Messages (Tres Expérimenté)
Le 05 Avril 2015 à 07:45
Salut, le redresseur/regulateur doit cracher 12v oú un poil moins "normalement". Pour les masses, je pense qu'elles doivent être separée. Le reste, je sais pas.
Par contre en tapant - shema electrique scooter ludix - dans image, il y a un shema de booster normalisé assez clair (3ème ligne je crois)
« Modifié: 05-04-2015 07:59:20 par cube »
  • vive les mobs :D
Le 13 Avril 2015 à 19:29
merci, j'ai trouvé ces schémas, mais du côté pratique ça donne quoi du coup ? :)
+ 1 pour le coup de pouce ;)
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 24 Avril 2015 à 19:48
j'ai tester un schéma qui fonctionne bien ça charge nickel.
Regarde par là:
http://forum.mobcustom.com/allumage-(pieces-mobylette)/explication-pour-branchement-pompe-a-eau-sur-103-rcx/
