je pete un cable....a la base j ai remplacé le piston et cylindre...le probleme c est que depuis j ai plus d allumage...on me dis que c est le cdi qui est hs(mais je vois pas pourquoi)
la seule connerie qui a ete faite c est que la baterie est restée connectee pendant le démontage.(pour demonter le piston j ai sortie l arriere train donc debranché le rotor et file d exitation et la connectique du cdi).
apres je conprend pas on me dis que le regulateur est integre au boitier dci mais sur des catalogues je vois des regulateur.....il est ou le regulateur sur le peugeot elystar de 2011.
est il possible que j ai décalé l allulmage en montant mon piston??en scaht que j ai pas demonte le stator je l ai juste bloqué pour eviter la biele de bouger le tps de monter mon piston
a vous
