Problème batterie piaggio typhoon 50 2012
Auteur Sujet: Problème batterie piaggio typhoon 50 2012  (Lu 1148 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 27 Octobre 2013 à 11:08
Bonjour à tous,
J'ai un piaggio typhoon depuis 2an, j'ai rechargé la batterie une seule fois depuis l'achat. Hier j'ai oublié de remettre la clé sur le contact éteint, la clé était tournée donc la batterie diminuait ( pendant 2 jours au moins... ). Je ne peux donc plus démarrer au démarreur, plus de klaxon, l'avertisseur du manque d'huile s'allume quand je freine, les clignotants sont très faibles et s'éteignent lorsque je freine aussi. Je vais charger la batterie ( ça n'a pas marché cette nuit ) une autre solution? Et par hasard savez-vous si la batterie sur ce scoot se recharge en roulant?
Merci de vos réponses
Cordialement
