problème démarrage électrique
Auteur Sujet: problème démarrage électrique  (Lu 1830 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 13 Septembre 2014 à 19:23
bonjour, je possède un scooter booster rocket 2010. Il démarre très bien au kick. Par contre impossible de le démarrer avec le démarreur électrique. J'ai vérifié le commodo et sa connectique OK . J'ai changé le relais de démarreur et contrôlé le fusible OK. La batterie est neuve. Quand j'appuie sur le bouton du démarreur, il ne se passe rien.
merci pour vos idées et commentaires.
Le 01 Octobre 2014 à 12:34
Demareur debrancher ou hs!
jantes nitro 13p..
