Bonjour j'ai un petit problème avec mon kymco agility 4t.
Pour pouvoir démarrer je suis obliger de le mettre sur béquille centrale, si elle est enlever et donc les deux roues au sol de plus en plus souvent impossible à démarrer, j’entends juste le petit tic du démarreur.
Tant qu'il est sur béquille il démarre.
La béquille latérale marche impeccable aucun problème avec elle, je parle bien de la centrale. Batterie ok, bougie et moteur tous est niquel, il tourne comme une horloge et démarre toujours au quart de tour, aucun problème pour sa.
Des fois c'est chiant de devoir béquiller pour devoir démarrer, donc j'aurais voulu savoir ou se trouve ce contacteur ? Parce que j'en ai pas vu, et en cas pour le changer, c'est compliquer, pièce qui coûte cher ?
Merci par avance
