calage allumage tronconeuse !!!
Pages: [1]   Bas de page
  Imprimer
Auteur Fil de discussion: calage allumage tronconeuse !!!  (Lu 6009 fois)
Voir le profil
Messages: 653 (Tres Expérimenté)
Machine(s) : 51 MBK CF 88 GR1 !! + SOLEX 3800 COURSE + SOLEX 5000 PROTO .
« le: 22 Mai 2009 à 16:25:22 »
bon le titre n est pas lier au pocket bike mais le moteur dont j ai emprunter l allumage possede des ressemblance !
je cherche donc a savoir quel est l avance au PMH et de combien .
eventuellement si quelqu un a une info sur la plage de regime exploitable .
l allumage que j utilise provient d une tronconneuse STIHL d env. 49 cm3 .
voila , je remercie d avance ceux qui ont des infos sur ce sujet
Journalisée
fait le toi meme !
AIDE TOI ET LE CIEL T AIDERA !!!!!!!!!!!!!!
TU COMPREND RIEN ! DONC TU ES UN BOULET ! VA VOIR TON MECANO ET TON AMI GOOGLE.FR !
PS: PREPARATEUR DEPUIS 1985 / ADMIN RESEAU / 1 SERVER FTP / SERVER RESEAU + 3 AP WIFI LIBRE D ACCES I
PREPARE DU SOLEX PROTO/ ORIGINE
VIVE LE CF et RS
http://r4gt-kanotix.skyrock.com
Voir le profil
Messages: 9,778 (Maitre)
Machine(s) : Gilera RCR fin 06'
« Répondre #1 le: 30 Mai 2009 à 10:35:25 »
Essayes a 1.3 avant le PMH, c'est assez standard comme valeur
Journalisée
Voir le profil
Modérateur pocket
Messages: 5,904 (Maitre)
Machine(s) : Des DC shoes avec pot fmf titane au cul
« Répondre #2 le: 30 Mai 2009 à 21:31:27 »
1.3 veut dire quoi en fait?
Journalisée
La France est un pays fertile,l'ont y plante des fonctionnaires il y pousse des impôt.
Voir le profil
« Répondre #3 le: 31 Mai 2009 à 11:20:56 »
Que l'étincelle va se produire 1.3 mm avant que le piston est atteint le point 0 et après il redescend, en gros quand le piston remonte il arrive a 1.5, 1.4 et a 1.3 l'étincelle se produit, mais il continue de monté : 1.2, 1.1 ..... 0.1, 0 et là il redescend
Journalisée
Voir le profil
Modérateur pocket
« Répondre #4 le: 31 Mai 2009 à 20:36:22 »
c'est pas trop tot alors?
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #5 le: 01 Juin 2009 à 09:55:45 »
Non il faut toujours de l'avance, car si il y a pas assez d'avance, le mélange est tellement comprimé qu'il peut s'auto enflammé et ça produit des mauvaises détonations, ce qui peut flingué un moteur
Journalisée
Voir le profil
Modérateur pocket
« Répondre #6 le: 01 Juin 2009 à 13:40:22 »
ah! ok
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #7 le: 03 Juin 2009 à 19:05:25 »
pour les infos , il me reste plus qu a trouver un vendeur ayant des tres bonnes coonaissance sur ce type de materiel .
j ai pas de repere " reel " pour le caler donc , ca va etre complexe .
bien
Journalisée
fait le toi meme !
VIVE LE CF et RS
Voir le profil
« Répondre #8 le: 03 Juin 2009 à 21:58:30 »
Pour callé c'est tout con, soit tu prends une pige de callage, soit tu prends une tige fileté avec un écrou, et 3 rondelles, dont une qui mesure la valeur de ton callage (ex : callage à 1.3 tu prends une rondelle d'épaisseur 1.3 mm) tu fou la rondelle entre les 2 rondelles, ensuite tu mets ta tige par le trou de bougie et tu fait remonté ton piston, le piston doit frolé la tige, une fois que t'as trouvé ça tu retires la tige et la rondelle de 1.3, tu remets la tige et tu fais remonté ton piston à l'envers jusqu'à ce qu'il vienne se bloqué sur la tige, t'allignes les repères et voilà Clin d'oeil
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #9 le: 04 Juin 2009 à 10:46:47 »
le probleme est que l allumage de tronconneuse est monter sur un solex de course .
j ai pas de repere , sauf celui qui a ete creer via une lampe strombostropique !
d ou l interet d avoir le calage d origine d une tronconneuse .
j ai deja une pige pour caler mes allumage , je t en remercie .
Journalisée
fait le toi meme !
VIVE LE CF et RS
Pages: [1]   Haut de page
  Imprimer
Aller à:
charteRespectez le code de la route en toute circonstance. Evaluez sans cesse les risques, restez alerte et attentif aux dangers de la route. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire. Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
