Conseille Pour Dirt 125
Auteur Sujet: Conseille Pour Dirt 125  (Lu 2845 fois)
  • 227 Messages (Débutant)
  • roule et ne tombe surtout pas en panne !
  • yamaha dt 50 kymco agility 50
Le 09 Juin 2013 à 12:41
salut !
Je vais bientot m'acheter une dirt 125 mais on m'a dit que c’était très fragile et que mon déconseiller de en acheter une.. j'ai vue sur leboncoin des ycf et crz j'ai un budget de environ 600e je m'en servirais pour des ballade (pas pour faire des cascade) j'habite en picardie si quelqu'un m'en conseille une sur leboncoin sa serais sympas !! merci
  • 834 Messages (Tres Expérimenté)
  • la classe
  • Dirt pisterpro X5 140 de 2012 : moteur yx
    • http://imageshack.us/photo/my-images/20/1mk.png/
Le 09 Juin 2013 à 12:56
Je te conseille une crz ,ycf,... Mais sur tous il ne faut pas prendre des chinoiseri
Sinon les dirt de bonne câliter son très solide  p!!
« Modifié: 09-06-2013 12:59:18 par Loicool »
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 09 Juin 2013 à 12:59
sujet deplace  p!! ;)
bon alors  :P
si tu prends une 125 ycf ou crz t as aucun souci a te faire sur la solidité  p!!
tu as mal ete renseigne si je peux me permettre  ::) :P
pour 600 euros tu as de tres bonnes occasions  p!! et tu pourras largement te permettre de la balade meme un peu de terrain  p!!
tant que tu nous sautes pas de tables de 4 m xd sa le fait mdr
on va te conseiller si tu veux  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • la classe
« Modifié: 09-06-2013 13:35:45 par Loicool »
Le 09 Juin 2013 à 13:10
Ok Donc si j'ai bien compris, c'est très solide niveau moteur ? Pas besoin de changer cylindre piston tout les 6 mois ? Ni des boite de vitesse ?  ;)
Le 09 Juin 2013 à 13:13
Niveau vidange, il parait que ces tout les 3 plains d’essence ? ça fait pas un peut beaucoup ? L'huile vous me conseiller quoi ?
  • la classe
Le 09 Juin 2013 à 13:16
Faut pas faire deux message à la suite >:(
Sinon tu vidange au mois tous les 3, 4 mois âpreté sa dépend si tu t en sert beaucoup  p!!
Et pour l huile regarde sa ta la réponse
http://forum.mobcustom.com/general-pit-bike/huile-4t/
Je t est remi une ocas regarde la  p!!
Je te conseille la ycf
« Modifié: 09-06-2013 13:37:01 par Loicool »
Le 09 Juin 2013 à 16:07
Ok merci a tout le monde !! sinon il y a quoi qui casse souvent sur les dirt ? Il y a pas un point faible sur ces moto ? merci  ;) ;)
  • la classe
Le 09 Juin 2013 à 16:16
sur les bonne marque il y a pas tros de point faible apret sa depend si ti prend soin de la dirt ou non p!! /boxe /boxe
Le 09 Juin 2013 à 16:22
Ok !  ;) Aprés chaque sortit il faut la nettoyer et  graisser la chaine c'est ça ?  p!!
  • la classe
Le 09 Juin 2013 à 16:32
oui si tu la lave est la graisse apret chaque sortie tu va la garder longtemps
mais si tu saute une fois c est pas grave
Le 09 Juin 2013 à 17:46
Ok merci ! En essence je met quoi ? 95/98 ?
  • la classe
Le 09 Juin 2013 à 17:59
Tu peut mettre soit l un soit l autre mes une fois que tu a commensser avec un il faut pas le changer
Je te conseille le 95 il est moin chère et il est mieux p!!
  • Modérateur dirt bike
  • 3632 Messages (Maitre)
  • J'habite a VERGT le Pays de la Fraise !!! :P
  • CRZ 125s 2011 avec un moteur 140yx ; Peugeot 103RCX
    • Parking mini moto
Le 09 Juin 2013 à 22:28
salut alors pour commencer je te préviens c'est pas parce que tu a une crz, une ycf, une apollo, une pister pro et j'en passe que tu n'aura aucun souci ca reste un dirt il faut l'entretenir être bon en mécanique, mon perso j'ai une crz et je l'entretiens mais j'ai eu que des merde avec ^^ niveau casse fait très attention a au rayons a surveiller et a entretenir (pression etc..), ta aussi les boites de vitesse assez fragile donc embraye bien ^^ après chaque sortie tu nettoie chaine, filtre a air (lavage + graissage) sa évitera un usure prématuré du piston, après niveau cadre c'est solide (mis a part la boucle arrière évite de te retourner )
Ensuite niveau vidange c'est environ toutes les 10h de roule ainsi qu'un réglage soupapes régulier, au niveau de l'huile il faut de la 10w40 semi synthèse peut importe la marque mais pour moteur essence ;)
Et pour finir l'essence le 98 reste le mieux, mais perso j'utilise le 95 car cher moi il a casi disparu et a été remplacer par le e10 qui lui et mauvais.
J'espère avoir répondu a toutes t'es questions si tu en a d'autre n'hésite pas :p
[quote author=KGNico22 link=topic=234827.msg3175827#msg3175827
Le 09 Juin 2013 à 22:37
salut alors pour commencer je te préviens c'est pas parce que tu a une crz, une ycf, une apollo, une pister pro et j'en passe que tu n'aura aucun souci ca reste un dirt il faut l'entretenir être bon en mécanique, mon perso j'ai une crz et je l'entretiens mais j'ai eu que des avec niveau casse fait très attention a au rayons a surveiller et a entretenir (pression etc..), ta aussi les boites de vitesse assez fragile donc embraye bien après chaque sortie tu nettoie chaine, filtre a air (lavage + graissage) sa évitera un usure prématuré du piston, après niveau cadre c'est solide (mis a part la boucle arrière évite de te retourner )
tire d une experience personnel !!! ptdr
