faire un joint avec du papier a dessin ? un risque ?
Auteur Sujet: faire un joint avec du papier a dessin ? un risque ?  (Lu 8153 fois)
  • 612 Messages (Tres Expérimenté)
  • quand gendarme te chopera dans la [M]erde tusera
  • Derbi Xrace 72cc & Ford Cougar V6 172ch
Le 25 Août 2011 à 19:14
bonjour,aujourd'hui j'ai fait un joint avec du papier canson pour mon cylindre (entre le bas et haut moteur)  et j'ai fait aussi un joint pour la pipe d'admission j'ai mis de la graise dessus pour que sa colle.. pessé vous que c risqué ?
(")_(") Ceci est Poupi. Copiez-collez le dans
(  '-' )  Votre signature pour l'aider à
(_)(_)  Concrétiser sa domination du monde
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 25 Août 2011 à 19:17
Laisse tomber le papier canson ou encore avec les briques de lait !
Va plutot dans un revendeur de pièces auto, et tu demande des planche de joins, c'est une planche format a3, ça vaut 2 euros et c'est du vrai papier a joins !
Ou alors achète ton joins tout simplement, ça vaut 1 euro un joins d'embase ;)
Pour la pipe ça ne devais je penses pas causer de soucis, mais c'est quand même mieux avec une planche a joins :)
Le 25 Août 2011 à 19:28
bah c'est trop tard tout et monté :/ tu pence que sa va tenir ?
  • 852 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK x-limit SM 2002 MRT Pro black edition
Le 25 Août 2011 à 23:30
béé logiquement sa devrait tenir mais tu risque plus d'avoir des prise d'air , après si sa tien t'en mieux
config : pot tecnigas e-nox , carbu 19 DO , BAA prepa , BAC top perf V-force 3 , transmission 14*52 , cylindre origine
j'ai 1 avertissement
Le 26 Août 2011 à 02:04
Change le avant d'avoir des emmerdes va, ce serait con pour un malheureux petit euro non ?
Le 26 Août 2011 à 07:28
bah je vais ésayer de voir si sa démare,Mais la personne qui m'a dit sa et une encienne personne qui fait de l'enduro (andicapé maintenent)
  • 7002 Messages (Maitre)
  • Rieju MRT 2010 en top gris ,Derbi DrD double disque 2004 projet 70 ,vous verrez ;)
Le 26 Août 2011 à 07:47
t'as pris compte de l'épaisseur avant de te lancer la dedans ? le piston risque de monter trop haut fait gaffe et puis c'est pas tout a fait etanche parce que le papier canson est tassé en usine tandis que le papier a joint est plus mou pour parfaitement epouser un plan de joint (meme ci il n'est pas parfait ) donc il y a des risques que ça se termine en prise d'air  p! et tu l'a huilé au moins ? (j'ai deja fait ça pour un joint de culasse et ça a tenu 10 km puis perte de compression ,odeurs de brulé , joint impossible a decoller obligé de tremper dans l'essence une nuit et de passer au kutter et au gratte eponge ) donc franchement je te deconseille  p!
« Modifié: 26-08-2011 07:50:32 par M-V-L-5-0 »
Le 26 Août 2011 à 08:32
oui j'ai mis de la graisse,mais un joint de culasse c different car il a toute la compression a suporté je croit,sinon l'epaisseur normalement et bonne
Le 26 Août 2011 à 08:36
oui c'est vrai que pour le joint de culasse c'est pas tout a fait pareil mais bon  p! je te conseille plutot un vrai joint  p!! (ça sera plus sur )
  • 1507 Messages (Expert)
  • Yamaha 125 DTX, Peugeot Xr6 Only Run.
Le 26 Août 2011 à 09:37
Sans rire, j'aurai jamais eu l'idée de faire des joints en papier canson quoi ! xD
Tu devrais faire ce que dit Jerems'. Une feuille de papier joint c'est bien, tu peut t'en resservir pour plein de trucs après !
Le 26 Août 2011 à 09:57
moi je les fait avec des boites de gateaux (que pour mes joins de l'admission ) parce que je plaisante pas avec le reste du moteur mais j'ai remarqé que ça tenais pour l'admission  p!! et puis bon comme c'est des boites de gateaux ça evite a mon moteur d'avoir trop faim et de trop chiquer d'essence a coté (ahahah la blague pas drole ...  ;) )
Le 26 Août 2011 à 10:02
normalement le papier canson va tenir car y'a pas trop de bordel entre le cylindre et bas moteur  je tiens a préciser que cette personne qui ma dit de faire sa fesai de l'enduro et a été vice champions dans les année 90
  • 73 Messages (Novice)
  • cherche pot yasuni pour drd racing 2006
  • peugeot 103 sp et drd racing 2006
Le 26 Août 2011 à 14:21
tu peux faire tes joint en papier canson mais c est juste une solution de depanage , est serieusement sa te coute quoi d aller acheter une planche de joint chez ton pro !
a plus  p!!
desoler je suis pas bon pour l'ortographe
Le 26 Août 2011 à 15:12
il habite a 30 km ^^ et comme j'ai pas de moto ^^ voila ^^
Le 26 Août 2011 à 15:20
 commande sur internet certe tu a les frais de port en plus mais au moins tu pourra te deplacé p!!  http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/joints/feuille-a4-joints-plats.html
a plus  ;)
