(Expert)
Machine(s) : derbi xtrem, derbi gpr replica caja madrid 03
« le: 22 Mars 2010 à 22:52:23 »
bonjour, ma moto surchauffe et j'ai donc fondu mon piston de polini D50  j'ai donc pensez a monté un second radiateur, si possible avec bouchon pour virer mon vase d'expansion!!! Comment puis-je l'adapter? Comment les relié en série oui mais a part sa car j'ai 2 entrées et une sortie sur mon radiateur de derbi!!! Et quel modèle de moto?  aux réponse constructives
Journalisée
un petit xtrem juste équipé 78,5cc Polini pour me faire plaisir, avec double radiateur pour refroidir tout sa
(Expert)
Machine(s) : Derbi X-treme 2003 Pot Scr Sm (Et Oui ^^) Carbu 24 Pwk Haut Moteur barikit 85 Alu Vilo Barikit Course 43 Embrayage Stage 6 Et Tout ce qui va avec :)
« Répondre #1 le: 22 Mars 2010 à 22:55:39 »
Ta Bougie c'est une combien ? Ton Liquide de refroidissement arrive bien jusqu'au cylindre ?
Journalisée
GAZZZZ !
(Expert)
« Répondre #2 le: 22 Mars 2010 à 22:58:14 »
oui tout chauffe (radia , durite et cylindre) ma bougie est une B10evx donc a se niveau aps de soucis!!!
mes réglage carbu sont bon (bonne réaction moteur et bougie marron noir)
mais ce kit est réputé pour chauffer!!!
Journalisée
(Tres Expérimenté)
Machine(s) : Derbi senda SM 2002.
« Répondre #3 le: 22 Mars 2010 à 22:59:08 »
Tu as laissé le calorstat?
Moi sur mon MK sp je l'ai enlevé et il chauffe assez rapidement mais reste a la bonne température après.
Journalisée
Kit Airsal 70, pot Mk Pro-race, carbu PHBG 21mm, admission Malossi VL6, vilo Conti Chr ,bobine/cdi top perf jaune, transmi 14X53. Ça envoi  Projet pour cet été : Prépa du kit et passage en course longue
(Expert)
« Répondre #4 le: 22 Mars 2010 à 23:00:21 »
calostat retirer t'inquiète pas j'en suis pas a mon 1er cylindre!!! mais se popo me l'a fait a l'envers!!! jamais eu de soucis avant de chauffe que depuis que les température remonte!!! je pouvait meme pas tenir le radiateur tellement cétait chaud!!!
Journalisée
(Tres Expérimenté)
« Répondre #5 le: 22 Mars 2010 à 23:10:18 »
Le mieux serait que tu aies un thermomètre car bon à la main c'est bof bof  Si tu vient de rouler sans gants tu as l'impression que ton radia est très chaud. Je crois que l'idéal c'est 60/70° pour l'alu et 70/80° pour la fonte.
Journalisée
(Expert)
« Répondre #6 le: 22 Mars 2010 à 23:11:56 »
Le mieux serait que tu aies un thermomètre car bon à la main c'est bof bof  Si tu vient de rouler sans gants tu as l'impression que ton radia est très chaud. Je crois que l'idéal c'est 60/70° pour l'alu et 70/80° pour la fonte. je roule avec gants hivers , et ma roue a bloquer, piston fondu la surchauffe est bien la!! des idées pour mes 1ere question?
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #7 le: 22 Mars 2010 à 23:22:45 »
pas mal de gens le font, souvent pour rien car cnfigue non adapter
cependant, avant de te lancer la dedans
ta bougie est quel couleur?
Journalisée
habite a l'Est de la loire
(Expérimenté)
Machine(s) : reiju spike: kit70 top perf, bac conti, pot mk sp,carbu black19,vilo motoforce racing,embro motoforce 13*48
« Répondre #8 le: 23 Mars 2010 à 10:01:32 »
et pour adapter un deuxieme radiateur, tu en achete un autre neuf ou d'occasion.
tu le branche en série sur le premier et le tour est jouer.
l'hiver tu en bouche une partit ( sckotche épais propre pour ne pas que l'air passe dedans, et ton moteur chauffera très bien.
si sa chauffe trop ne tire pas trop dedans.
Journalisée
(Expert)
« Répondre #9 le: 23 Mars 2010 à 22:52:26 »
ma bougie est marron un peu noir!!! et sur le polini D50 fonte je ne suis pas le seul a avoir se soucis surtout quand on a un allumage en l'occurance pour moi mvt premium!!! et pour adapter un deuxieme radiateur, tu en achete un autre neuf ou d'occasion.
la moto prendra sa temperature en hivers quitte a changer de bougie pour une plus chaude, je ne ferait pas de bricolage au collant)
Journalisée
(Maitre)
Machine(s) : Corsa C
« Répondre #10 le: 23 Mars 2010 à 23:24:23 »
Journalisée
(Expert)
Machine(s) : YAMAHA TZR
Message perso : GAAAAZ
« Répondre #11 le: 23 Mars 2010 à 23:39:46 »
Je te déconseille de prendre celui là, je l'ai et on peut le monter que sur la durite de la culasse, et vu que juste devant tu as ton radiateur laisse moi te dire qu'il ne refroidit pas grand chose...
Prend le petit modèle de chez italkit, tu pourras le monter sur la durite de pompe à eau tu as plus d'air frais qui passe par là.
Si tu tiens vraiment à acheter le hebo (le plus long) fait moi signe le mien est à vendre.
ps : Ah oui j'oubliais, avec le long de chez hebo tu es emmerdé pour enlever ton antiparasite....
« Dernière édition: 23 Mars 2010 à 23:41:28 par Lipton »
Journalisée
banni pour insulte envers le staff floutage de gueule provocation,multiple comptes!!
J'ai eu :
103 spx / 51 magnum racing XR el Aprilia rs 1999 / rs 2005 / rs 2006 Yamaha tzr 2004 / tzr 2006 Booster spirit Quad smc 50 Quad yamaha blaster 200cm3 Peugeot 205 gr
(Expert)
« Répondre #12 le: 24 Mars 2010 à 23:03:14 »
 pour vos réponse mais l'échangeur ne pourras pas chopper d'aire frais, (je sens moi meme le radiateur dans ma jambe droite) alors sa ira pas!!! personne pour le montage radia?
Journalisée
