Aide pour cacher le réservoir de liquide de refroidissement!
Auteur Sujet: Aide pour cacher le réservoir de liquide de refroidissement!  (Lu 2856 fois)
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 19 Février 2009 à 21:51
Bonsoir a tous!!
Alors voila, je vient de mettre ma tzr en street et le réservoir gâche tout sa fait vraiment tache! :)
Donc si vous avez des idées pour le cacher je suis preneur.  ::)
TZR 2006 -pot conti chr v2
              -Haut moteur top performance 49,7cc
              -boite à air préparée
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 19 Février 2009 à 22:27
Ne le cache pas, il faut qu'il puisse prendre l'air suffisant pour refroidire ..
Tu peut le caser derrière ta roue, si tu a de la place p!!
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 19 Février 2009 à 22:44
Nan il n'a pas besoin de prendre l'air le réservoir (= vase d'expansion ) lol
Tu peux l'enlever au pire ...  p!!
Ainsi que le réservoire d'huile ( tu fais ton mélange )
Et comme ça tu peux faire une réhausseavec un beau passage de roue  8)
Dis, c'est une ancien modèle?
Je pense que oui car les nouveaux tu peux mettre un passage de roue sans rien enlever ^^
Il est pas terrible l'arrière des anciennes, un passage de roue doit être large est pas toujours beau  p!
Le 20 Février 2009 à 12:35
Merci pour avoir répondu aussi rapidement, c'est une de 2006 donc le nouveau modèle.
Je m'y connait pas trop en mécanique donc faut-il vraiment tournée au mélange si on l'enlève (je parle du réservoir de liquide de refroidissement) ?
« Modifié: 20-02-2009 13:23:13 par tang29 »
  • 399 Messages (Expérimenté)
  • xp6
Le 21 Février 2009 à 18:07
tu roule o melanque seulement si tu enlever le reservoir dhuile et que tu debrenche ta pompe a huile.
le liquide de refroidissement n'a rien a voir av le melange,tu peut enlevr ton vase sans rouler au melange
Le 21 Février 2009 à 18:19
Donc en gros il ne sert a rien le liquide de refroidissement, je peut l'enlever sans aucun soucis ?
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 21 Février 2009 à 20:21
c'est ce qui refroidit ton cylindre
si tu l'enleve, tu vas pas refroidir ton cylindre, donc serrer, cependant, tu peux cacher ton reservoir de liquide de refroidissement, sa, sa ne fera rien
Le 21 Février 2009 à 20:33
Mais non, il y a du liquide dans le radiateur ...  p!!
C'est pas conseillé de l'enlever, car c'est mieux pour les niveaux!
Mais pour passer en street et faire un passage de roue, tu n'as pas besoin de l'enlever  ;)
  • 48 Messages (Néophyte)
Le 21 Février 2009 à 20:38
Sinon je pense que tu pourais te trouver un autre vase ou bocal qui pourais te convenir  :)
Le 21 Février 2009 à 20:40
Oui voilà, tu peux trouver un vase de Derbi ou autre SM plus petit que tu mets au dessus du cylindre ( sur TZR il y a de la place ^^ )
