salut, mon amorto d’origine fuit gaves et joint spy non demontable. j’ai un amorto yamaha de GC seul probleme les axe ne sont pas de meme diametre, origine=10, GC=12. je doit refaire les fixations sur le cadre ou sa peux passe? j’ai deja axe et boulon pour le monter.
d’avance
Fait faire des entretoise (je pence qu’il faudra un metal tres dur du style acier trempé
ha merde
sinon pour une fixation je peux echanger les silentbloc? et sortir le systeme de biellete et dangereux? vue qu’il y en a plein qui ne l’on plus…
Tu as quoi un dt ? amortisseur paoli d’originne ? si oui perso j’ai piquer les entretoise qui etait dedans
et mis sur l’amorto derbi mais il faut que je pence achetter un de dt, beaucoups trop haut ma fourche est compresser en entier a chaque freinnage
Fait attention a la taille
non une aprilia avec amorto d’origine ![]()
regarde la taille surtout x)
regarde comment est l’amorto d’origine si tu peux prendre les entretoise ou non…
il y a des entretoise dans la bielette tu pense?
Ta le systeme de DRD ? si c’est sa non ya des roulement la dedans
je sais pas si ces le meme systeme que les drd
mais j’ai une biellete fixer sur le chassi et le BO
on voit peux etre un peu http://imageshack.us/photo/my-images/685/p2230046.jpg/
comme je vois la je crois pas qu’il y a une biellete
fait une photo plus proche
Perso je vois pas comment c’est monter ni comment sa fonctionne
Peut etre qu’il en a effectivement je ne vois pas de roulement sur les coté
http://www.50occaz.com/mx-rx-50-avant-2006/94-biellettes-de-suspension-aprilia-mx-rx-50-avant-2006.html on voit des entretoise non?
