astuce pour dévisser ses boulons
Auteur Sujet: astuce pour dévisser ses boulons  (Lu 3336 fois)
  • 15 Messages (Néophyte)
Le 07 Novembre 2009 à 10:45
je viens à vous afin d'avoir quelques astuces.
Voilà je m'éxplique ; J'ai décidé de changer mes plaquettes de freins avants et arrières, et il s'avère qu'en suivant la plupart des Tuto trouvés par çi par là, il soit plus pratique d'enlever l'Etrier afin de travailler dessus.
Et donc voici mon problème que je rencontre :
 Les 2 visses (espece de boulons) pour enlever l'Etrier sont sérré à mort... auriez vous des conseils pour desserrer sans abimer la Tête de la visses?
Au pire avez vous un prossédé Perso que vous pratiquez sans avoir à enlever l'Etrier?
Et aussi quel  Liquide de freins (Dot 5 ou Dot 4 ?) conseillez vous pour une TZR (replica rossi de 2005) .
Merci pour vos futurs conseils. !help
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 07 Novembre 2009 à 18:31
Le liquide est du Dot 4 c'est marqué sur le maitre cylindre /au
Ensuite, tu a deux tiges qui passent a travers tes plaquette, c'est des sortes de clips, tu a just ea le retirer pour changer tes plaquette !
Pour ça il faut juste que tu rentre le piston avec un tourne vis puis elle viendront !
  • 2497 Messages (Expert)
  • aprilia sx 2006
Le 08 Novembre 2009 à 00:28
WD40  p!! puis clé a pipe en faisant des accouts, si ça ne vient toujours pas, tu fous un tube dans le boue pour avoir + de force.
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 08 Novembre 2009 à 18:17
Vis ou boulon?
Si boulon, on prend une clé, et non pas une pince multi-prise xd
  • 1632 Messages (Expert)
Le 08 Novembre 2009 à 18:21
Si vraiment tes écrous sont morts tu les meule de sorte à ce que tu puisses faire une fente pour un tournevis plat. Si vraiment l'écrou est cuit et que la clé tourne dans le vide biensur.
Un motard peut en cacher un autre.
Le 10 Novembre 2009 à 10:02
Merci beauCoup pour ces conseils, je parlais bien de boulons mais cela peut etre aussi bien appliqué sjr des ecrous.
Je n'avais pas penssé au wd40! Cela serai t-il aussi bien pour enlever la roue arrière afin de changer le roulement? Ou me conseillez vous plutot de le faire via un un garagiste yamaha ? (il y en a un tout proche)
  • aprilia sx 2006
Le 10 Novembre 2009 à 22:02
un roulement de roue c'est pas dure a changer ;)
