c’est normal qu’au demarrage ma moto commence a partir quand je suis haut dans les tours si je pars par bas elle calle desuite et si je pars un peu plus haut il faut que je mette des coups d’embrayage c’est normal
Quel est ta moto,ta config,depuis quand ta le probleme?
Renseigne nous parce que la…on peut rien faire.
Ta pas un pignon trop gros?
pourquoi tu mets des coup d’embrayage?Pourquoi tu joue pas simplement avec ton embrayage…tu sais c’est pas un systeme a 2 position,ouvert fermé
ouai presice
c’est un x limit je viens de l’acheter aujord’hui elle est d’origine je met d coups d’embrayage sinon elle calle mais c pareil entre jouer mettre des dou (enfin pour moi)
nn ces pas normal mais je vois pas tros ce que tu veux dire
quand t’es au demarrage normalement tu lache l’embrayage mais sans accelerer fort tandis que moi je suis obligé de la faire monter haut dans les tours!! compris?
a oui la je comprend ces peut etre que le carbu resoi pa asser d’air et que ta moto respire pas asser donc sa cale
Tu sais sur une 50,il faut monter a 3000 tr pour partir en premiere,c’est un petit moteur.T’avais quoi avant c’est ta premiere meul?
oui mais lui apar amant elle a cale il faut quil accelere pour partir sinn elle calle cet peut etre le vis du carbu pour l’air
Elle est d’occaz la moto?
le rupteur il est a combien parce que je suis pas loin du rupteur la moto quand il faut que je parte elle tremble donc c’est que je suis pas loin du rupteur et non c’est pas ma premiere j’avais des cross
et oui elle d’occas
c toi qui la fait accelerai la moto ou elle acelere toute seule
Si t’es bridé,t’es loin du rupteur…moi il est a 14500 15000 tr je pense,faut demander a cleme !
T’a un compte tour?
c’est moi qui accelere alor elle doit etre pas loin d 10000tour
et si elle monte a 90 elle est pas bridée
ok ouai il en faut encore pour aller au rupteur b acelere un peu moin et lache ton enbrayage doucement peut etre que tu le lache tros vite
A oui désolé mais je croyais que t’étais bridé
Bah elle est mal réglé ou t’es une brute
non je lache normalement mais j’ai essayé une fois un depart mais au také j’ai acceleré assez fort j’ai laché assez elle est partie comme une bombe en plsu sur de la terre parce que mon pere voulait pas que j’aille dans mon chemin sinon je l’aurait fait tiré et une autre question vous les phares?
T’es sur qu’il y a pas un pignon?Parce que t’aurais du partir un peu en roue non?Sinon j’ai pas compris ta question…
oui mais meme si ta un gros pignon sa ne doit pas etre ausi enervent de lancer la moto au demarage
