Au secour je me traine la bi***
salut a tous j’ai créé se fils de discutions parce que j’ai entre guillemet un problème avec ma derbi je roule a 85klm a fond pourtant j’ai fait se qui faut pour quel roule et pendent un moment j’arriver a taper le 110klm
en se moment j’ai : un pot scr sm , un carbu 17.5 , moteur conti adaptable fonte , transmi 15/53 et boite a aire préparé
quand j’arriver a taper 110klm: pot et carbu pareille , moteur origine , transmi 14/53
il y a vraiment rien a comprendre avant j’arriver a rouler plus vite avec un pignon plus petit angry.gif
Citation :
salut a tous j'ai créé se fils de discutions parce que j'ai entre guillemet un problème avec ma derbi je roule a 85klm a fond pourtant j'ai fait se qui faut pour quel roule et pendent un moment j'arriver a taper le 110klm
en se moment j'ai : un pot scr sm , un carbu 17.5 , moteur conti adaptable fonte , [font=Verdana]transmi 15/53[/font] et boite a aire préparé
quand j'arriver a taper 110klm: pot et carbu pareille , moteur origine , transmi 14/53
il y a vraiment rien a comprendre avant j'arriver a rouler plus vite avec un pignon plus petit angry.gif
Ta transmi est trop longue tu n'as pas une assez grosse configue je pense que tu devrai repassé en 14*53.
un moteur en fonte ne poua jamais tiré come il faut du 15/53
repasse en 14/53 sa ira mieu
comme dit plus haut transmis trop longue je suis sure que tu tire pas ta 6eme
oui , repasse en 13-14 .
c’est pas la bonne section… c’est a la section probleme qu’il faut que sa soit wink.gif
