Avez vous un tuto ou quelques chose qui est correctement expliqué pour en faire une???voilà
d’avance!
Il te suffit d’agrandir l’entré d’air (les trous sur le couvercle) et enlever le manchon qui est dedans la boite (si tu en a un, c’est pas toute les moto) !
Aprés il faut régler le carbu !
Pourquoi tu a perçer d’autre trou ?
Il suffit d’agrandir ceux d’origine !
bah il fuat aussi en percer sur le couvercle on ma di^^et en haut pas envie d’y toucher que au couvercle pourquoi ça fait quelque chose?
Non mais c’est moins logique !
Enfin je sais pas comment et faite ta boite a air aussi !
c’est une boite à air de derbi senda sm x-trem
alors?personne à un tuto qui explique correctement?
Ben …
Un tuto pour dire comment percer des trous dans du plastique c’est pas très utile non ?
Il faut juste agrandir ou percer de nouveau trou et re régler ton carbu
Mec le couvercle ça changera rien à tes perfs, c’est quand t’agrandis le trou déjà existant sous ta selle, là où y’a le manchon que ça va changer quelque chose d’autre que le bruit
et tiens, ton tuto, dans la partie tuto tout simplement ^^
http://forum.mobcustom.com/vt44835-preparer-sa-boite-a-air
La question n’est pas sur le couvercle ou pas sur le couvercle !
Tu fait un trou n’importe ou du moment que sa fait rentré de l’ai dans la boite c’est aussi simple que ca !
Maintenant que tu as le tuto
