Boite à clapet maloss ! help
Salut donc j’ai ressu ma petite boite à clapet malossi et dans la boite il y a un joint
Ce joint va t-il et entre les carters du moteur et la boite à clapet ou entre le boite à clappet et la pipe d’admission huh.gif huh.gif
tu demonte la tienne et tu regarde la ou il y a ton joint d’origine
moi je dit enttre la BAC et le cylindre
Salut ton joint va entre les carters et ta BAC.
PS: trés bon choix les malossi je les ai en ce moment sa va bien =).
je suis reste sur la meca de mon spirit ^^
Citation :
