(Tres Expérimenté)
Machine(s) : yamaha tzr
Message perso : salut moi c'est charly!!
« le: 19 Septembre 2007 à 20:23:46 »
 mon carbu est mal régler donc j'ai tourner la visse de richesse pour avoir plus d'huile et ma bougies a un coté noir et un coté blanc (avant elle était toute blanche) c'est normal?
Journalisée
config kit 50 top perf noir carbu DO 19 phbg (gicleur 105) pipe tnt racing 20 mm transmission 12/47 pot conti CHR
vive le vent ...
(Maitre)
Machine(s) : rieju réplica ktm
Message perso : rieju replica ktm 86cc sxs by rodrig19
« Répondre #1 le: 19 Septembre 2007 à 20:56:23 »
augmente ton gicleur de 2point normalement sa va le faire
Journalisée
rieju top alu 86cc // tzr top alu 86cc / spirit 70cc stage6 racing
(Tres Expérimenté)
« Répondre #2 le: 19 Septembre 2007 à 21:13:21 »
 +1 et t'as déja vu des cas comme sa?
Journalisée
vive le vent ...
(Maitre)
Machine(s) : Yamaha FZ6N S2 K7
« Répondre #3 le: 19 Septembre 2007 à 21:19:09 »
T'aspas rouler assez ta bougie a pas bien prit la couleur.
Journalisée
(Tres Expérimenté)
« Répondre #4 le: 19 Septembre 2007 à 21:21:52 »
t'es sur je fais pourtant environ 17 bornes et je précise qu'il n'y a que la porcelaine qui se colore (un coté bien noir et un coté bien blanc) l'électrode elle est blanche et le toursd de la bougies a un légère couche d'huile
Journalisée
vive le vent ...
(Maitre)
« Répondre #5 le: 19 Septembre 2007 à 21:23:29 »
ouai c'est sa manque un peu de richesse donc +2point tu as un combien de gicleur actuellement
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #6 le: 19 Septembre 2007 à 21:24:00 »
Augmente ton gicleur et tu vera bien
Journalisée
(Tres Expérimenté)
« Répondre #7 le: 19 Septembre 2007 à 21:25:21 »
pour le gicleurs actuel je regarde et je vous redis dans un quart d'heure
Journalisée
vive le vent ...
(Maitre)
« Répondre #8 le: 19 Septembre 2007 à 21:28:10 »
ok pas de probleme
Journalisée
(Expert)
Machine(s) : Beta rr 50 SM avec Pot SCR CORSE et Carbu 19 DO
« Répondre #9 le: 19 Septembre 2007 à 21:28:48 »
Ressert ta vis de richesse d'un demi tour
Journalisée
Pot Yasuni Vendu !!!
(Tres Expérimenté)
« Répondre #10 le: 19 Septembre 2007 à 21:49:18 »
mon gicleurs est de 106 et pour resserer la vis de richesse je croyais que ressserer donnais moins de sauce alors que apparement j'en ai besoin de plus non?
Journalisée
vive le vent ...
(Maitre)
« Répondre #11 le: 19 Septembre 2007 à 21:50:57 »
le réglage de base c'est tu vise a fond et tu dessère de 1tour3/4!!
Journalisée
(Tres Expérimenté)
« Répondre #12 le: 19 Septembre 2007 à 21:55:40 »
 mais tu pense qu'il faut que je change mon gicleurs quand mème?
Journalisée
vive le vent ...
(Maitre)
« Répondre #13 le: 19 Septembre 2007 à 21:59:46 »
ta vise de richesse est a quel niveau par rapport au reglage de base
Journalisée
(Tres Expérimenté)
« Répondre #14 le: 19 Septembre 2007 à 22:03:47 »
j'en sais rien du tout je vais voir j'en ai pour 5 min si t'as le temps de patienter sa serait cool
Journalisée
vive le vent ...
