Hello, j’ai une yamaha dt 50 x de 2007 et j’ai entendu parler vaguement d’une bride au niveau de l’allumage
Je ne vois pas quoi si vous pouvez me dire a quoi elle consiste, et comment l’enlever
a++++
Faut que tu perce ton allumage ^^
Dsl pour le liens ^^
il est interdit de mettre un lien d’un autre forum donc enleve le stp sinon uen bride a l’laumage oui la bobine tourne mais a un certain nombre de tour elle bloque mains elle bride lorsque que l’on met un gros kit
http://forum.mobcustom.com/vt37685-allumage
la bride de l allumage empeche le moteur de monter dans les tours donc si tu ne debride pas ton pot ca ne gene en rien mais si tu change ton pot tu devras le debrider comme « kana biitch » te le dit
en le percent
Mais faut pas le percé n’importe où hein ^^
Contacte moi par MP si tu veux en savoir plus
si, débride le tout de suite, c’est une bride comme une autre.
donc tire ton alumage de ta 50, tu prend une perceuse, et tu perse au niveau du « O » ds le mot « MORIC » puis tu rebouffe avec du silicone, ou de la cire!
lol pas mal faut y penser
Faut percé bien droit et de part et d’autre du boitier ^^
Avec un foret de 5mm ^^
et pour le « O », tu perce au millieu avec une petite meche!
Et sa marche que sur les modèles 2007 de chez Mbk/Yamaha ^^
oaui parceque moi j’ai une x-limit de 2005 et ce n’est pas le meme allumage et sa m’énerve, parceque personne trouve coment débridé ceux la…
Change le
Change le
oui voila faut le changer ta pas trop le choix
ouai, tout le monde me le dit, je crois qu’il existe un CDI métrakit a 44€, faut que je retrouve le site ou j’ai vu sa!
regarde sur dam sport ou animotos
oui, c’est sur dam que j’avais trouvé, mais le frai de port est trop chere, il faut avoir une grosse commande pour que ceux soit valabe…
ouai mais les frais de port c’est partout pareil mais bon pour acheter un gicleur c’est sur que sa vaut pas le coups
sur dam, c’est 22€ et sur maxi scoot 9€ et dam ne se ratrpe pas sur les prix des pièces non plus
22euro sur dam
c’est trop
oaui, trop, et je vais aller voir sur maxi scoot si il n’en ont pas!
