(Débutant)
« le: 16 Janvier 2008 à 16:56:33 »
 comment on fait pour virer les brides sur pt conti parce que la ca fait 30 miute que je galere avec mon tournevis et mon marteau
Journalisée
(\_/) coucou!! (='.'=) (")_(")
(Expérimenté)
Machine(s) : Gilera SMT
Message perso : ma charette
« Répondre #1 le: 16 Janvier 2008 à 17:05:08 »
tu chope ton pot tu le met dans l'étau et fais quelque trou d'abord avec la perceuse et ensuite sa va tout seul
Journalisée
modifs: -kit 80 Mhr team -carter + HM préparé complet -pot SCR Corse racing line 70 -vilo barikit piste -carbu 24 kehin avec powerjet -boite a clapet Malossi VL6 -allumage MVT millenium rotor externe
(Débutant)
Machine(s) : gilera rcr
« Répondre #2 le: 16 Janvier 2008 à 19:49:09 »
ou sinon comme j'ai fait avec mon yasuni ya 1 heure tu prend un bon gros marteau et un maillet et tu tape comme un gros bourin
Journalisée
moteur :carbu 17.5, poumon de reprise conti, pot yasuni cross, transmission: 13*48
estetique :mousse de guidon wills, poignée conti, plaque dans le passage roue,
(Tres Expérimenté)
Machine(s) : KAWA er6 CUP, rieju smx pro, derbi drd
« Répondre #3 le: 16 Janvier 2008 à 19:54:15 »
Voila comme ca ca marche mais de toute facon apres faut passer a la dremel pour avoir un bon resultat et enlever les points de soudure donc autant attaquer tout de suite a la dremel sur les points de soudure
Journalisée
er6 prepa twin cup rieju en 70 handmade drd full pro race xl
(Débutant)
« Répondre #4 le: 16 Janvier 2008 à 19:58:41 »
c'est bon j'y suis arriver (apres effort  ) il me reste juste un bout de soudure a limer et puis apres 500 petit km de rodage il sera poser trop presser parce que avancer a 35 c'est lourd   a tous
Journalisée
(Tres Expérimenté)
« Répondre #5 le: 16 Janvier 2008 à 20:11:47 »
Pourquoi tu dis que tu avance qu' a 35 parce que c' est pas normal
Journalisée
(Débutant)
« Répondre #6 le: 17 Janvier 2008 à 00:58:09 »
ba en fait j'ai un pignon de 11 d'origine et puis je suis meme pas a 150 km et vu qu'en rodage tu doi pas depasser un certains nombre de tour ba je me cal a 35 sa me fait du mi regime mais des fois je fais des pointe a 45 50  bn j'attend le 95 km/h du conti avec impatience ca va faire bizarre d'etre propulser comme ca
Journalisée
(Néophyte)
Machine(s) : Yamaha TZR Pot CBR
Message perso : MA YaM Ds Mon GaRaGe
« Répondre #7 le: 22 Janvier 2008 à 23:05:46 »
x-limit c'est quoi ta brêle?? car la j'ai une tzr je vais installer un pot conti chr passage bas, je voulais savoir si c'était cho d'enlever la bride, et si le pot il accéllère bien?? a+
Journalisée
(Novice)
Machine(s) : x_power avec pot conti chr
« Répondre #8 le: 22 Janvier 2008 à 23:14:04 »
ba vu le pseudo sa doit etre une MBK x-limit !
Journalisée
(Débutant)
« Répondre #9 le: 23 Janvier 2008 à 14:34:57 »
correstion je me la sui faite volée cette x limit maintenant c'est une derbi drd racing et c'est ma deuxieme parce que ma premiere drd voler aussi et c'est tout a fait normal que je roule a 35 (au compteur) voila pour la rectification
Journalisée
(Néophyte)
Machine(s) : Yamaha TZR 50
Message perso : Moi et ma ptite moto :P
« Répondre #10 le: 27 Janvier 2008 à 19:48:04 »
G un pot conti comment faire pour le debrider??(tzr50)
Journalisée
Sur la route le danger c'est pas vous le danger c'est les autres
(Expérimenté)
« Répondre #11 le: 29 Janvier 2008 à 15:59:14 »
eh mec t'habite ou pour te faire chouraver toutes tes mobs   ?
Journalisée
(Expert)
Machine(s) : Derbi SM ... Athena 70 Racing, Dell'Orto 21mm PHBG, BAC Lomat, Vilo Parmakit, Embrayage Conti CRX, Transmi' 16*53, Conti CHR v2 ... SCR Racing Line 70cc bientôt =)
« Répondre #12 le: 29 Juillet 2008 à 13:16:33 »
Bonjour ! Je pourrai savoir ou se situe la bride du pot Conti CHR V2 passage bas pour derbi car je l'ai mis ce matin et j'avance pu du tt je tapais les 85-90 km/h sur plat avec mon pot Ninja et la je tourne a un petit 70 km/h  ! Meric de me répondre au plus vite
Journalisée
" Un Rider peut en cacher un autre " Je propose mes services de démontage/remontage, vilos, boites, embrayages, haut moteur ... Uniquement sur Derbi. Plus d'infos en MP
(Maitre)
Machine(s) : Yam' DTRE 125.
« Répondre #13 le: 29 Juillet 2008 à 13:25:09 »
Tu peux rouler à 40~45km/h en rodage xlimit34 ! Faut juste pas faire gueuler le moteur, donc sur le plat tu te mets en 5ème et tu trouves l'endroit ou ça gueule pas, et là tu vas à ~40/45km/h ...
Journalisée
(Expert)
« Répondre #14 le: 29 Juillet 2008 à 13:42:13 »
Bonjour ! Je voudrai savoir où est située la bride du pot Conti CHR V2 ( passage bas ) : c'est le nouveau modèle ( 2008 ) ! J'ia regardé dans ma cartouche ... J'ai une grille tenue par 3 points de soudure ... est ce qu'il faut que j'enlève les 3 points ?  de répondre au plus vite
Journalisée
