Bonjour jai une derbi drd racing sm ac pot bidalot mxr chrome et je n’aime pas trop le bruit … je sais pas je le trouve trop aigu … je voudrais savoir comment embéllir se bruit . ( je sui origine sauf pignon de 12 . Merci de m’aider
Change de cartouche apres on peut pas trop changer le bruit d 'un pot :
tu peut aussi joue avec des cornet …
non prépare ta boite à air, ça sera plus grave et plus beau
Changer de cartouche :S … Euh si nan si je change carbu gicleur si jmet cornet sa changerai un peut?
Aah okai
il faut jachete boite a air préparer ? quelle marque ? et se pas mieux cornet ?
le mieux c’est boite a air après faut savoir les prépares il doit y avoir un tuto …
pasque les cornet sa protége beaucoup moin …
Tu peux mettre un cornet, tu va avoir un bruit un peu plus grave, préparer ta boite a air, bruit plus grave, mettre une boite a air de kart, bruit plus grave, mais dans TOUS LES CAS tu dois régler ton carbu
Okei
je vau essayer de trouver le tuto et de changer de carbu et de tous régler
Change pas de carbu, c’est inutile
Change le silencieux
Il trouve le bruit trop aigue,pas trop bruyant,liser le descriptif…
Ton filtre/boitte à air joue beaucoup sur le bruit de t’a bécane
Comme dit plus haut, le mieux reste de préparer sa boitte à air d’origine, sa fera un poil plus de bruit et un son plus grave, plus sourd. Et en plus sa ne te coûte rien et tu gagne un peut en perf’.
Il trouve le bruit trop aigue,pas trop bruyant,liser le descriptif...
Entre nous changer de carbu est un peu inutile, foutre un gros cornet pour préparer sa boite a air oui, mais péter une centaines d'euros pour un carbu, pour prendre a peine en grave est complétement inutile ..
Prépare ta boite a air , en fesant deux trois trous par ci par la , enleve le manchon etc et tu auras un bruit deja plus grave
Mais n’oubli pas de réglé ton carbu
Ps: C’est vrai que le pot bidalot Mxr fait un vieux bruit de moustique XD
une boite a air tu fait pas des trou par tout!!!
il faut que tu enleve le manchon et agrandisse le trou principal d’entrer d’air de ta BAA et le silencieux change le bruit mais bon je pense pas que pour un bruit on veuille mettre 80euros…
