ui j'suis débile, effectivement j'ai deux visses, c'est logique....
Ma seule question, c'est : est-ce que les réglages d'une visse intéragissent avec ceux de l'autre ?
Auquel cas il serait intelligent de régler la richesse en premier, pour obtenir la meilleure pointe/accélération et un bon huilage du moteur a haut régime, et apres on ajuste le ralenti en fonction du premier réglage obtenu...
PS: c'est un peu HS, mais je pose la question tout de meme : en fait depuis que j'ai remis ma chaine et mon pot, mon moteur prend ses tours uniquement si je mets le starter ( du moins au tout début, et dans les reprises).
Ca ne doit pas etre la chaine et avant ca le faisait pas, donc pensez-vous que ca puisse venir du pot qui est totalement bridé et décalaminé ?
