Carbu diametre
Auteur Sujet: Carbu diametre  (Lu 2885 fois)
  • 850 Messages (Tres Expérimenté)
  • Moto & Agri
  • Hm en top alu 86
Le 08 Mai 2011 à 14:38
actuellement j'ai un YSN 19 c'est impossible a regler --' je compte le changer pour un Dell'Orto mais je sais pas si je prend un 19 ou un 21? J'ai vu des carbu Motoforce c'est de la qualité et les gicleurs sont 'ils les memes ?
Derniere question : montage souple c'est que l'on a une pipe d'admission orientable ?
et on peux mettre un carbu montage souple sur une pipe rigide ?
merci d'avance
Ma config :
Kit 50 mhr replica
Allumage Mvt premium
Bac Malossi
Baa prépa
Carbu 19
Scr hand made
« Modifié: 08-05-2011 14:44:12 par hm46 »
HM powaaaaaaaaaaa ;)
De retouuuuuuuuuuuuuuur bis
  • 3447 Messages (Maitre)
  • OM, A JAMAIS LES PREMIERS
  • Honda CB500F 2015 + toyota auris 2007
Le 08 Mai 2011 à 14:40
sinon c'est quoi ta config ??? on va pas dire la taille au pif ^^
pour le montage souple je ne sais pas :s
Un coup d'accélérateur et il n'y a plus personne dans mon rétroviseur!! :D
  • Moto & Agri
  • Hm en top alu 86
Le 08 Mai 2011 à 14:44
J'ai modifié j'avais oublié  :-X
Le 08 Mai 2011 à 14:45
prend un 21 ;)
  • Moto & Agri
  • Hm en top alu 86
Le 08 Mai 2011 à 14:47
Jvais consommer plus ou pas ?
Le 08 Mai 2011 à 14:51
un tout petit peu si tu es bien réglé, mais tu auras un meilleur couple
  • 2069 Messages (Expert)
  • Tu m'vois plus.. Normal, j'met lé gaz et sa fume !
  • Xp6 Enduro, XP6 Rénov', 205 GL, 206 XT Bleu Récif
Le 08 Mai 2011 à 14:53
Pour le montage souple il me semble que c'est simplement quand la pipe est en plastique, tu peut appuyé dessus, c'est pas dur, comme sur ma 103 ou la pie est en métal c'est une pipe rigide quoi
Les pipe orientable, c'est orientable, c'est du rigide oui, mais orientable, c'est le summum des pipes quoi ;)
Anciennement Connu Sous Le Pseudo : 69MKTeam
Passez Voir Ma : Rénov' XP6 For Stunt !!
  • Moto & Agri
  • Hm en top alu 86
Le 08 Mai 2011 à 14:54
Ok tant mieux parce que mon kit est creux.
Mais en achetant le carbu je vais acheter une boite de gicleur maid dans quel tranche de gicleur dois je prendre ?
« Modifié: 08-05-2011 18:24:40 par hm46 »
  • Moto & Agri
  • Hm en top alu 86
Le 10 Mai 2011 à 17:47
up
les carbus montage rigide ce monte sur du souple ?
Le 10 Mai 2011 à 18:00
Ben tu as quoi comme gicleur déjà actuellement ?
Non je pense pas, car montage rigide, c'est ton carbu qui vient fermé ta pipe d'admission, si tu voit je veut dire, en gros le collier de serrage se trouve sur la carbu et la pipe vient dans le trou du carbu =
Pipe mâle/Carbu femelle
Alors que souple, c'est le carbu qui vient dans la pipe et le collier de serrage se trouve sur la pipe =
Carbu mâle/Pipe Femelle
Tu voit le truc, en gros carbu rigide et pipe souple, non compatible, ou alors avec un raccord mais c'est le merdier, autant prendre que du souple
Car rigide c'est en alu, j'ai sa sur ma 103 et c'est pas top, faut changé ta pipe aussi ...
  • Moto & Agri
  • Hm en top alu 86
Le 10 Mai 2011 à 18:11
J'ai compris c'est bon
+ 1  p!!
  • 11 Messages (Néophyte)
  • Drd Pro sm [2007]
Prend un 21 sa consomme plus que le 19 mais sa ira beaucoup mieux  p!!
pour le gicleur normalement il y en a avec le carbu a la vente
apres selon ton moteur tu devra le changer et le regler biensur  :)
-Scr corse SM
-Cartouche Metrakit SP3
-Carbu 21 Dell Orto
  • Moto & Agri
  • Hm en top alu 86
Le 10 Mai 2011 à 18:14
j'avais un 80 sur mon 19 ca sera pareil sur le 21 ou plus gros ?
Un 19 ira très bien ;)
+1 rendu
EDIT : gicleur de 80 en diamètre combien ?
Car DO c'est du 5mm pour les PHBG et 6 mm pour les PHBN/PHVA ...etc...
  • Moto & Agri
  • Hm en top alu 86
Le 10 Mai 2011 à 18:17
+1 rendu
Je sais pas c'etait le diametre le plus petit en gicleurs  p!
