pour démonter le carter c'est simple, tu dévisse toute les vis que tu voit qui tienne le carter (vis pompe a eau compris). mais pour mettre un carter avec kick sur un BM qui a la base n'en as pas, il faudras sans doute r'acheter un axe de kick
n'oublie pas de purger ton liquide de refroidissement et ton huile de boite avant de retirer ton carter !!
si les carter d'embro son les meme sur tous les moteur am6, et on peut faire cette manipe, un de mes pote la fait sur son xps, il faut racheter tout le systeme du kick, axe, ressort etc va chez ton pro il te dira ce qu'il faut, par contre il faut que tu trouve un carter d'xp6 car meme si tu perce ton carter dxps, je sais pas si c'est pareil que ceux des xp6, il y a un systeme qu'est fait pour le ressort sur tous les carter a kick et je ne sais pas si ton carter est moulé pareil
