Changement d'embrayage minarelli AM6
Auteur Sujet: Changement d'embrayage minarelli AM6  (Lu 2975 fois)
  • 130 Messages (Débutant)
  • Xpower 2005: Carbu Conti 19 phbg, Pignon de 13, Pot Ninja Open
Le 02 Septembre 2007 à 23:19
Voila j'ai bien lu le tuto pour cette operation.
Il est precisé que la contenance du carter est de 75 cl pour remettre l'huile
mais est t'il posible de savoir reelement le niveau d'huile a mettre ?
la vis au centre du carter sert t'elle a verifier ce niveau ?
si oui je suppose donc qu'il faut remettre de l'huile jusqua ce quelle attteigne ce niveau?
ai je raison ?
  • 2931 Messages (Expert)
  • тzя '99 вℓα¢к&ωнιтє, ∂т50ѕм '06
    • Parking 50cc
Le 03 Septembre 2007 à 02:28
et bien rempli un verre doseur de 75cl d' huile et tu le met dans le carter, c'est simple  p!!
  • 1423 Messages (Expert)
  • beta rr sm
Le 03 Septembre 2007 à 07:34
il faut que tu retire la vis au centre de ton carter et tu verse de l'huile jusqu'a ce que l'huile sorte par l'endroit ou il y avait la vis, et la tu sera sur d'avoir juste ce qu'il te faut  p!!
Le 03 Septembre 2007 à 14:04
Merci c'etait la reponse que j'attendai :)
+1
