Changement moteur piston mono?
Je voudrais savoir si mon mécano pouvait me mettre un piston monosegment quand il changera cylindre et piston ou il peut pas?
merci
Sa dépend de ton cylindre car a ma connaissance les cylindres d’origine ils ont tous deux segments
bah moi c’est un pote qui a mis le mono dans mon cilyndre d’origine mais je sias pas si un mécano voudras bien mettre un mono a la place d’un bi? et aussi un pote ma dit qu’un mécano voudra pas me refaire le filetage des vises du cylindre qu’il me dira de changer… c’est vrai? parce que mon cylindre est en bon état pas envie de le changer juste pour ça…
merci
Ah bas c’est quoi ton cylindre ? car si c’est un origine le mécano ne prendra pas le risque de mettre un piston qui va pas avec ton cylindre je pense . Et quel filtage des vis au cylindre ?
les 2 vise qui tiennent le pot aux cylindre et mon pote a mis un mono sur l’origine, c’est bien qu’il sadaptent…
un piston mono oui possible si c’est la bonne côte de piston pas de problème, mais bon, segmentation plus fréquente et pour les perf’ que t’aura ça sert pas à grand chose 002.gif
Oui j’avou autant mettre un bi ^^
pk mono est pas bien différent des bi?
ben bi c’est plus fiable, entretiens moins régulier, plus de compression
mono, entretiens régulier, plus de haut régime, plus de performance car moins de frottement
Mais les perf se sente bien par rapport a un bi?
