Cloche d'allumage et d'embrayage
je voudrais savoir si il est possible de retiré la cloche d’allumage sans l’outil spécifique ? =S Comment esseyer de l’enlever ?
Et je voulais savoir j’ai un jeu à ma cloche d’embrayage entre le pignon, et la ou les disques garnis rentre, sa tourne vrément un tout petit peu mais bon…
ba normalement , il faut un arrache volant ou alors un bloc piston , moi se que je fait , je bloc la roue arrière en métant une barre de métal et je dévisse l’écrou centrale de la cloche , pour ton autre problème , je ne sait pas Fumeur07.gif
pour ton allumage si tu possede un demareur elec sur ta machine tu tape avec un chasse goupille ou autre sur ton rotor en depuis le trous du demareur elec (le demareur que du a biensur enlever … ) sinon a l’arache 002.gif et pour l’embro c’est un peu normal d’avoir du jeu cette endrois ( y quand meme un jeu entre chaque dent des pignon) si ta vraiment trop de jeu verifie tes roulement quand meme Fumeur07.gif
La cloche d’allumage tu peux l’enlever sans arrache volant, y’a même un tuto pour ça wink.gif
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-50-a-boite/%28demande-de-tuto%29-enlever-la-cloche-d%27allumage-sans-arrache-%28derbi%29/ 002.gif
C’est bon j’ai réussi en fesant levié un coup de pointau au milieu et c’est venu =D
Pour l’embrayage c’est les deux partie de la cloche, on dirais qu’elle sont riveté.
