Comment avoir de la pointe avec un aprilia mx
salut comment puis je faire pour avoir plus pointe mais sens rien changer en restant d origine ma 50 est debridé juste au pot a la rotule 58.gif de rep
tu monte a combien?
80 85 pourquoi toi tu monte a combien
si tu as assez de patate met un pignon plus grand ( 1 ou 2 dents )
oui change de pignon
desole mais je mis conné pas trop en 50 c est ou le pignon 58.gif si vous avé des images
le pignon il est sur la gauche de ta moto tu voit où est la couronne sur la jante arrière?
et bien tu suis le chemin que fait la chaine et elle arrive au pignon, beaucoup plus petit que la couronne, il est souvent derrière un cache qu’il faut démonté pour enlever le pignon
ok et sa coute combien a peut pres
et sa change rien sa fait en fete
plus tu mets un pignon grand plus du a de vitesse de pointe mais tu perds aussi de m’accélération c’est un choix a faire
ok et faut pas changer de gicleur
non pas la peine de changer de gicleur quand on modifie la transmission
