Ou combien ça coute de les faires changer par un pro environ ?
[u]
Ben, tu les enlève et tu en met des neuf
et comment tu les enléve ?dsl j’ai jamais démonté j’y connais rien la
Ben, une fois ta roue sortie, marteau et burin ^^
ok et pour les remettre c’est pareil ?
Pour les remettre, tu le pose bien au dessus et tu essaye de le rentrer un peu a la main
Ensuite tu prend une planche en bois avec un marteau et tu frappe bien pour ne pas niquer le roulement, et fait gaff’ qu’il ne se place pas en travers
Ou alors, si tu a un marteau en caoutchouc tu frappe direct
ok
+1 pour toi
si il y a d’autres avis n’hesiter pas !!
De rien mec, on est la pour aider
Merci du +1
Tu prends une grosse douille, genre 22, je sais pas trop…
Pour qu’elle fasse le diamètre extérieur du roulement, pas taper a l’intérieur surtout
Tu mets dessus, et tu tape ![]()
lol
Une fois sortit, tu mets de l’huile dans le logement, tu prépare ton litre d’huile de coude, et tu fais la même chose pour le mettre
ok
+1 j’essayerais d’y faire e plus vite possible car la roue a un jeu pas possible
je vous poseré surment d’autres question une fois que j’aurais tout demonté
Prend bien des photos des entretoises ou elle sont placée, histoire que tu n’ai pas de blem’ au cour du remontage
Donc j’ai bien reflechi je vais y faire faire par mon pro ça couterais combien a peu prés avec la main d’oeuvre ?
Ou combien de temps il faut pour les changer ?
le pro te le fait assez rapidement mais c’est cher…
pour mes 2 roue j’avais payer 70euros, roulement + main d’oeuvre ( et en plus mal monté j’ai du les refaire 1 mois plus tard, ptin d’enfoiré >_< )
Fait les toi
Juste tu achète les roulement, une foi démonté ça se fait tout seul
et si t’ai pas a 2 ou 3 jours près commande les sur scoot fast ils sont moins cher que chez les pro ( moi chez mon pro il étais le double du prix ) après renseigne toi c’est peut être pas le cas…
et t’inquiète c’est pas dur a changer
ok
les gars
chez mon pro je me suis renseigner c’est 13 € le roulement !
normale tu trouveras pas un roulement a 5€ ^^
Moi je les ai refait y a 1 et demi environ. 10€ LE roulement.
