Comment débridé sa DT 50 SM : Astuces et Conseils pour maximiser les performances de votre moto
salut a tous.
j’ai acheter une dt 50 sm et j’ai fini le rodage et je voudrais la débridé .
comment faire svp
merci davance.
fait une recherhce sur se site car on a deja repondu des centaines de fois ( tout les debridage de moto se font de la meme maniere )
merci, mais je voudrais avoir des détails svp.
répondé moi svp.
merci davance
tu enleve le pot tu a une rondele a l’enré tu la vire avec un marteau burin (tu mais le pot sur l’etau mais avec du chifon autour pour pas abimé le pot ) pui a la cartouche tu a une rondelle aussi a moin que ta cartouche sois soudé a la ligne , donc l je suis pas sur de s’avoir si le cataliseur est dans le corp ou la cartouche pui tu augmente ton gicleur de 5% est voila ( peut etre ton alumage est bridé regarde avec ton cdi )
merci pour ta réponse mais quesqu’un cdi ?
comment réglé l’allumage(electronique)
http://forum.mobcustom.com/vt7379-debridage-mbk-x-limit-sm-page0
voila le descriptif compler :roll:
Moi aussi je voudrai savoir ou est la bride dans le pot et + présécemant je voudrai un shéma svp undecided.gif
Salut tu as une bride a l’entré du pot du coté moteur et apres tu en as une dans le cdi
tu ouvre ta selle tu as un boitier noir il est vers l’arrière de la moto.
Le boitier et noir avec marquer quelques choses dessus mais je ne suis plus quel est le mot mais il faut perser le o du mot écrit et tu rebouche le trou avec du scotch ou un truc pour rebouché.
Et tu augmente ton gigleur.
je voudrai debride mon dt 50 on ma di kil av une bride o boitier cdi mai je comprend pa pk fo persse le 0 du mot 58.gif de me donne plus dinformation
Ben pour la débrider 017.gif tu perse le O du boitier cdi il y
Citation :
Ben pour la débrider 017.gif tu dois perser le " O " du boitier cdi il y a marquer " moric" et après tu dois reboucher avec du silicone.
