comment faire un beau bruit
Auteur Sujet: comment faire un beau bruit  (Lu 7306 fois)
  • 226 Messages (Débutant)
  • aprilia mx fait du 80 85
  • aprilia mx
Le 09 Juillet 2007 à 21:57
salut je cherche des conseil pour que ma 50 fasse un beau bruit un peu plus gros donc pouvez vous m aider svp merci de vos rep
toute d origine debrider fait du 80 85
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • x-limit 05=> Kit 75 top perf noir-Vilo barikit 44mm-calle 2.5mm-Roulement C4-Pot yasuni r2-Allumage selectra-Embrayage CRX, Carbu D.O. 21 => Projet top alu 87cc, carbu 34 koso, allumage hpi, pot rl 70cc, clapet nsr, embrayage tpr kevlar
    • X-LIMIT-STUNT
Le 09 Juillet 2007 à 22:04
boite à air préparé ou filtre a air!
  • 140 Messages (Débutant)
Le 09 Juillet 2007 à 22:13
un cornet te fera faire un plus beau bruit, mais si tu est d'origine ca sera toujours pas terrible
  • aprilia mx
Le 09 Juillet 2007 à 22:19
comment preparé la boite a aire y a koi d autre sinon comment la preparé
    • X-LIMIT-STUNT
Le 09 Juillet 2007 à 22:32
tu fais des trou dedans, ou t'agrandi l'entré d'air de ta boite a air!
  • aprilia mx
Le 09 Juillet 2007 à 22:37
ou sa faut faire les trous dans la boite ou sa ta pas un schema stp
  • 95 Messages (Novice)
  • vive les sportives et le stunt
  • tzr checa
Le 09 Juillet 2007 à 22:43
met un cornet ou fait une préparation de ta boite à air et met un pot
tzr checa limité northriders
bac et pipe chr conti
pot SCR sm carbone
cable NGK RACING
carbu de 12 avec cornet polini
joint moteur neuf
piston neuf
kit chaine 12/47
    • X-LIMIT-STUNT
Le 09 Juillet 2007 à 22:52
tu as quoi comme 50?
en dessous de la selle, tu devrais avoir un manchon, déja, tire le, et dit moi si c'est mieux, sur ma 50, c ce que j'ai fais!
Le 09 Juillet 2007 à 23:28
vaut mieu d'abord mettre un pot, c la moindre des choses pour changer le bruit, et c sera plus utile qu' une prepa de boite a air sur origine.
    • X-LIMIT-STUNT
Le 09 Juillet 2007 à 23:39
ce n'est pas le même prix!
  • 148 Messages (Débutant)
Le 10 Juillet 2007 à 00:00
quand tu prepare ta boite a air il vos mieu changer de gicleur  ;)
  • 3863 Messages (Maitre)
  • rieju rs-1
Le 10 Juillet 2007 à 07:50
boite a air, cornet je te conseille le cornet
tu peu metre un carbu si tumet un pot un 19 ou 21 moi j'ai 21 et j'enten que mon carbu quand je roule
et pour finir un pot
c'est pas la machine qui décone, mais le propriétaire qui la fait déconer
service montage de 50 a boîte, scoot, mob pour pas chere et bien fait
MP moi si interessé
  • aprilia mx
Le 10 Juillet 2007 à 10:24
j ai une aprilia mx mais un pot sa vaut tres chere donc voila j en cherche un docaz d ailleur sinon je vais petetre changer  le truc que g mis en image je vais petetre metre seu lui la
  • aprilia mx
Le 10 Juillet 2007 à 10:37
si je mais sa est qu il faut changer le gicleur est ce que sa va changer ma vitesse merci
  • aprilia mx
Le 10 Juillet 2007 à 11:53
alors personnes peu me dire :'( :'(
