Comment faire un lève moto ?
Auteur Sujet: Comment faire un lève moto ?  (Lu 7564 fois)
  • 58 Messages (Novice)
Le 21 Mars 2011 à 20:33
Salut,
Je voudrais savoir comment faire un lève moto pour le moindre coup !  :)
Merci d'avance pour vos réponse ;)
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 21 Mars 2011 à 20:36
Perso j'en est fait un j'en suis content ! j'ai des photo sur le parking :
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/(derbi)-senda'99-photo-question-p-34/
banni!!
Le 21 Mars 2011 à 20:41
Ah oui pas mal ! Faut savoir souder . Sinon bien réussi ! :)
J'aurais penser empiler deux parpaing mais ça fait un peu barbare .
  • 1884 Messages (Expert)
  • Bonne pelouse, mega touze
  • Tzr anciennement, Spirit Bw's
Le 21 Mars 2011 à 20:46
deux parpaing c'est pas un leve moto c'est une calle ^^
Bah sinon tu fait pareil qu'un leve moto basique tu te prend un tube plie tu fe des roulette des patins et voila
  • 5144 Messages (Maitre)
Le 21 Mars 2011 à 20:47
très bien fait!!  mais pour ceux en passage bas c'est plus chiant, genre un ou deux lève moto aux axes de roue ou bas oscillant
  • Dt 50 a présent
Le 21 Mars 2011 à 20:48
Moi je l'ais réalisez en une soiré comme j'avais tout le matoss sous la main !
Pour soudé tu fais un cordon et sa tient impecable, moi je soude au semi plus simple qu'a l'electrode je trouve !
banni!!
Le 21 Mars 2011 à 20:51
Nop , Toute façons pas de passage bas . Et un lèvee moto au sabot . Je sais pas si ça s'appelle comme ça .
  • 2069 Messages (Expert)
  • Tu m'vois plus.. Normal, j'met lé gaz et sa fume !
  • Xp6 Enduro, XP6 Rénov', 205 GL, 206 XT Bleu Récif
Le 21 Mars 2011 à 22:05
Oui j'avoue que celui réalisé par Lix est pas mal du tout, et oui je confirm étant ancien soudeur , le semi-auto est plus facile pour débutant, bobine de fil qu'a l'éléctrode, si tu sais réglé ton poste pour avoir de la pénétration et pas trop de grattons c'est au top, pas de soufflure et de collage c'est magnifique, tu peut même débridé tes Pots toi même ou te faire un double sortie :D
Si bien sur tu as la poste a souder car c'est plutôt chère, même un de base ...
Voilà comment j'en ferais un vite fait, si t'arrive a décrypté mon shéma.
Quand tu baisse ton "bras de levée" , la "tôle coudée" va monté et lever ta moto et quand le "tube vide soudé au bras et a l'axe" arrive au niveau du "tube percé de chaque coté et taraudé d'un seul", tu viens y fixé un bout de barre de fer fileté d'un coté, de bon diamètre qui rentre dans les trous et tu vis là ou c'est taraudé puis sa te tiens tous sa levé ...
Voilà, a peu près comment je ferais en 1h entre midi et deux au taff, en prenant bien des côte sinon tu tombe pas en face et t'a plus qu'a meulé :(
Gratuit et assès simple, oui faut savoir soudé, je pense pas que tu va réussir a faire un lève moto en plastic ou en bois  :P
Anciennement Connu Sous Le Pseudo : 69MKTeam
Passez Voir Ma : Rénov' XP6 For Stunt !!
Le 21 Mars 2011 à 22:14
Hum pas mal .
Je pense que je vais opter pour un socle deux barre vertical , et une plaque fixé sur les deux tubes . j'aurais juste à soulever la moto . :p
Le 21 Mars 2011 à 23:33
Oui mais justement un lève moto c'est fait pour pas se prendre la tête et ce cassé le dos a levé ta moto toi même, là, tu baisse un bras avec ton pied comme une pompe et HOP c'est fait !
Regarde mon lève moto actuelle avec la moto de mes potes, on se fait chi** a lever chacun d'un côté pour posé sur ce tronc d'arbre .. Soulever toi même c'est bien mais a force sa va te prendre le choux tu verra ...
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 21 Mars 2011 à 23:37
lit d'hopital électrique .
Le 22 Mars 2011 à 07:31
Ouaip pas faux ça doit être lourd à force .
Pour le lit d’hôpital électrique j'essayerais d'en récupéré un . Quand j'irai et j'espère pas y allé :) . x)
« Modifié: 22-03-2011 07:37:24 par alexis-87 »
  • Dt 50 a présent
Le 22 Mars 2011 à 21:43
Pourquoi une tole légerement plié ? et rajoute un cran de sécurité c'est mieu ;)
banni!!
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 22 Mars 2011 à 21:56
moi c'est un ?kri? de voiture
  • Dt 50 a présent
Le 22 Mars 2011 à 22:22
Je croie que ta eu un bug ::)
Perso avent c'etaits pareil, un cric une calle en bois et leve ma poule..
banni!!
